Je possède sur ma porte de garage un contrôleur d’état ZWave ZG8101.
Ce module fonctionne parfaitement dans Jeedom car en position verticale (fermée) ou horizontale (ouvert), l’icone affichée sur le dashboard est bien respectée en utilisant toutefois l’option « inverser »
Pour pouvoir l’associer au contrôleur d’action de la porte de garage (FGS-222 Double charge), j’ai créé un virtuel pour y associer les commandes des deux modules afin de manipuler un objet unique (en jaune l’actionneur, en vert le détecteur d’état). J’y ai également activé l’option « inverser » car elle semble propre à la commande actuelle (l’option « inverser » du module ZG8101 ne semble pas reporté dans le virtuel)
Jusque là, tout va donc bien.
Mais lorsque je souhaite l’afficher sur l’application mobile, en utilisant l’état « Garage état ouvrant », l’icone sur le mobile est inversée et indique l’état ouvert alors que Jeedom indique l’état à fermé.
Bien sure, si je retire les options inversé, c’est l’inverse qui se produit.
Le module ZWave ZG8101 ne permet pas de personnaliser l’état en fonction des valeurs 0 ou 1. Et dans la configuration de l’application mobile, je ne vois pas d’option « inverser » propre à l’app à appliquer à la commande.
Savez vous comment synchroniser ces éléments ?
Petite remarque : la porte de garage n’est pas considérée comme une porte sur l’App et ne semble donc pas incluse dans le compteur de porte affichée en haut (voir PJ ci dessus)
