Depuis quelques jours je rencontre un problème d’affichage avec mes images perso.
Au démarrage de l’application elles sont bien visible, puis disparaît dès que la connexion au serveur est effectué.
Certaine image s’affiche, d’autre non. Le plus étrange c’est que sur certain widget j’utilise les mêmes images, elle peuvent apparaître à un endroit et pas un autre.
J’ai essayé de recharger une configuration d’avant l’apparition du problème et je ne constate pas d’amélioration.
J’ai vidé le cache sur mes appareils sans succès.
Avez-vous une piste ? Les rares sujets semblable ne semble pas régler mon problème.
Merci d’avance
Jeedom Core : 4.1.27 Version JC : 1.3.1 DNS Jeedom : non
Equipements :
tablette : v1.4.0 sur android [os : 23] (ws)
tel chris : v1.4.0 sur android [os : 29] (ws)
« L’opération a échoué » à la mise à jour du plugin, étant donné que ça fait un moment j’ai supposé que les mises à jour était bloqué à cause de la version jeedom…
Après avoir relancé la mise à jour et détaillé les logs j’ai pu localisé le problème et j’ai pu mettre à jour le plugin
Ah bah satané mise à jour automatique… J’avais même pas vu que l’appli avait été mise à jour.
Après la mise à jour du plugin et la relance du demon plus de problème.
Merci de m’avoir orienté
PS : Je vais virer de mes appareils les mise à jour automatique
