Bonjour !
Suite à un entretien et l’établissement d’un devis pour son remplacement, j’ai pu mettre une prise connectée avec mesure de consommation sur ma vieille chaudière à gaz, histoire de voir ce que cette antiquité consomme au niveau électrique. Pas de problèmes côté prise, tout fonctionne normalement.
J’ai pu constater que :
-lors de la mise en route du chauffage, elle tire entre 83 et 95 watts
-pour la production d’eau chaude, entre 17 et 20 watts
-au repos elle tire 6 watts constants
Partant de là, je me suis mis en tête de faire un petit widget qui afficherait par exemple une icone radiateur qui passerait d’orange à vert en fonction de la valeur renvoyée par la prise. Idem pour l’eau chaude, une autre icone qui ferait la même chose, mais basée cette fois sur les valeurs de la production d’ECS. Tout ceci pour m’indiquer ce qui est en fonctionnement ou non.
Donc j’ai créé un virtuel rassemblant les deux informations, ne vue de leur appliquer chacune un widget et l’icone correspondante.
Puis j’ai créé les deux widgets, l’un pour les valeurs correspondant au chauffage, l’autre pour l’ECS, réagissant aux valeurs de la prise.
Les deux widgets sont de type info/numérique/multistate
Problème : quand l’icone chauffage passe au vert, l’icone pour l’ECS disparaît.
Quand la chaudière est au repos, ça fonctionne.
J’ai essayé des dizaines de combinaisons et manières de cerner les valeurs, avec du supérieur, de l’inférieur, du strictement égal, rien à faire. Quand l’icone de l’ECS passe au vert ,c’est celle du chauffage qui disparaît. Je soupçonne un problème de logique dans ma manière de cerner les valeurs mais je tourne en rond, donc je veux bien un peu d’aide !
Merci d’avance !
