Je découvre ce plugin très sympathique notamment l’option Iconaction que j’apprécie particulièrement.
J’ai réussi à créer un bouton pour allumer/éteindre une lampe relativement facilement et j’obtiens exactement le visuel que j’imaginais.
Je souhaiterais réaliser la même chose avec mon sèche serviette dans ma salle de bain. Par contre je ne peux pas récupérer l’état de celui-ci en mode « binaire » 0 et 1.
Ces états sont : « comfort » « off » « Eco » « Hors-Gel »,…
Du coup lorsque j’applique l’icone avec « pimp my jeedom » cela ne fonctionne pas.
Dans mon cas seul 2 états m’intéresse réellement : « confort » et « off »
Auriez vous une solution pour faire fonctionner les widgets avec des états différent de 0 et 1 ?
Tu peux passer par un virtuel auquel tu affecteras les valeurs 0 et 1 sur changement des valeurs a confort et off, par scénario par exemple avec comme déclencheur la commande info du sèche serviette.
J’ai tenté et réussi avec un virtuel avec un changement de valeur 0 et 1, et ensuite dans la configuration de la commande dans l’onglet « configuration » j’avais ajouté une « action avant exécution de la commande » pour allumer ou éteindre le sèche serviette.
Cela fonctionnais correctement, mais le problème est que cela fonctionne uniquement lorsque que j’allumais le sèche serviette avec ce virtuel.
Si le sèche serviette s’allumait ou s’éteignait autrement que par ce virtuel (scénario), l’état de celui-ci n’était pas mis à jour.
