maintenant que je commence à domotiser mes lampes je tente d’améliorer l’affichage sur mon dashboard
j’utilise le widget iconinfo et cela me permet d’afficher des images
exemple ici que je souhaite améliorer
en effet il s’agit ici d’une lampe et pas d’un spot
deux questions:
comment réduire la taille des images qui s’affiche?
j’ai tenté hauteur / largeur / width/height mais rien ne change
Où puis je trouver des icones directement intégrable en terme de taille. j’ai tenté de mettre des png téléchargés mais le problème de taille reste conséquent…
pour le moment j’ai récupéré la galerie photo qui est partagée et pense que cela est configurable directement dans la tuile via le css mais ne sait comment procéder
je voudrais réduire la taille de l’image de la lampe
pourquoi ne pas créer carement un widget?
Tu crées un widget: soit info binaire, avec 2 images: une pour « on » avec l’ampoule allumée l’autre pour off ampoule éteinte
soit encore mieux: un widget action: les 2 images comme ca tu n’as pour a avoir les boutons on et off, simplement cliquer sur l’a lampe et ca s’allume.
Quand tu as fais ton widget action tu peux modifier la largeur et la hauteur en pixel
et ensuite il faut l’associer à la commande on et off de ton shelly.
ca te donne un rendu plus sympa et moins volumineux
oui bonne idée mais c’etait aussi ici pour comprendre comment procéder sur des tuiles
car mon objectif est certes de contrôler mais a terme plus par screen dédiee et/ou app jeemate que par le dashboard de jeedom
mais ici je pense que vous parlez de virtuel non?
comme ceci:
alors non, pas un virtuel mais un widget qui permet ensuite d’être utilisé à souhait.
dans outil → widget pour en créer (tu peux créer pleins de choses: portail, arrossage volets etc)
que ce soit des actions ou des infos et ensuite quand tu selectionnes ton shelly, tu vas dans les commandes. tu vas sur la commande on, l’engrenage et dans affichage tu choisis ton widget.
après si tu veux modifier la taille, peux être que ca se passe dans l’affichage aussi mais je ne voudrais pas dire de bétises
et la normalement tu vas voir que, dans ton shelly, en affichant que on et off tu vas avoir une seule image et dès que tu appuies dessus, cela activera ton shelly et l’image changera elle aussi
