ICO-Ondilo
Tags: #<Tag:0x00007fcba0d6b668>
@Hotfirenet
Hello j 'ai une erreur dans les logs :
[2020-06-07 22:00:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : ondilo Object (     [plugin:ondilo:private] => ondilo     [type:ondilo:private] => Array         (             [0] => outdoor_inground_pool             [1] => outdoor_aboveground_pool             [2] => indoor_inground_pool             [3] => indoor_aboveground_pool             [4] => outdoor_spa             [5] => indoor_spa         )      [id:protected] =>      [name:protected] =>      [logicalId:protected] => ondilo-reco-     [generic_type:protected] =>      [object_id:protected] =>      [eqType_name:protected] => ondilo     [eqReal_id:protected] =>      [isVisible:protected] => 0     [isEnable:protected] => 1     [configuration:protected] => Array         (             [type] => recommendation             [eqLogicId] => 824211         )      [timeout:protected] => 0     [category:protected] =>      [display:protected] =>      [order:protected] => 9999     [comment:protected] =>      [tags:protected] =>      [_debug:protected] =>      [_object:protected] =>      [_needRefreshWidget:protected] => 1     [_timeoutUpdated:protected] =>      [_batteryUpdated:protected] =>      [_changed:protected] => 1 )
je vois pas trop ou il manquerait un nom ?
J ai également une erreur 500 si je rends visible le template recommandations …
Salut @minos71,
oupppss …
c’est réglé sur la dernière beta.
ok merci @Hotfirenet … je regarde
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Optimlisation commande
Salut @Hotfirenet
Tu as une piscine au sel ?
Pb sur la mienne je rage… Pb identique sur les 2 sur le PH voir thread qui va bien…
Sinon du coup je te fais un retour sur le plugin comme j’ai 2 sondes.
Sur ma 2eme sonde j’ai mis par erreur Chlore au lieu de Sel
Dans jeedom j’ai les commandes suivantes qui remontent : Conductivité, Sel, Acidité, Désinfection.
J’ai corrigé sur l’appli ICO puis resynchroniser sur ton plugin.
Acidité, Sel et conductivité ne remontent toujours aucune valeur.
EDIT 1 : pb qui n a rien a voir mais sur ma sonde 1, je n’ai plus de remontée de la sonde ph alors que ca remonte bien dans l’ appli ico. Ca c est bloqué au 22 juin.
Salut @Hotfirenet
Autre question
Est il possible d’envoyer les recommandations du centre de message d’une autre manière via par exemple le plugin telegram ou sms ?
En fait il faudrait une commande info qui comporte toujours les dernières recco.
Salut @Hotfirenet,
Je me permets de te relancer pour ce dernier message.
Aussi je trouve qu avoir les notifs de traitement de l’eau dans les notifs jeedom c’est pas genial car elles sont plutot utilisees pour le système. Enfin c’est mon avis.
As tu prevu de faire des modifs a ce niveau ?
bonjour
j’ai l’impression qu’il y a un gros décalage entre l’application et le plugin. la remontée des infos ne se fait pas malgré le rafraichissement
Quel parametre a regarder pour actualiser ou verifier le pb`?
