Bonjour à tous
J’utilise le plugin icalendar depuis des années pour récupérer des infos dans 3 agendas Google
Ce super plugin ne semble plus maintenu et il n’y semble y a voir de repreneur, même si je pense que Jeedom devrait se l’approprier
Il génère beaucoup d’erreurs même si il fonctionne pour l’usage que j’en ai
Il y a t’il d’autres alternatives à ce plugin pour fonctionner avec des agendas Google ?
Le plugin officiel Google agenda ou le plugin calendar ICS (que je ne connais pas) doivent faire le même boulot, mais les 2 sont payants
Norbert
Ok je vais regarder le plugin officiel, je ne savais pas qu’il en avait fait un, merci
Il est un peu sioux à paramètrer ! Soit méthodique pour la conf Google à réaliser indiquée dans la Doc !
Ok merci, quelle différence entre l’officiel et sa copie non officielle ?
ca va faire le taf, merci @ngrataloup
Il faut créer un équipement différent pour chaque agenda ?
Remplacement fait ! merci
system
A fermé ce sujet ()
8
