Icalendar 1.6.2. et version 4.4.9 Jeedom
Depuis l’installation de la nouvelle version Jeedom, je n’arrive plus à ajouter mes agendas sur mes design.
Ils apparaissent bien sur le dashboard mais plus du tout sur mes designs.
Quelqu’un a rencontré ce problème ? A une solution ?
Je m’en sers énormément comme « pense-bête » donc ils me manquent :frowning:.
Je comprends pas le soucis est avec icalendar ou le plugin agenda (que tu as mis en tag) ?
Avec icalendar mais impossible de le mettre en tag … Désolée :grimacing:
C’est pas pour ca qu’il faut mettre n’importe quel autre…
ajoutez une capture de la page config du plugin + page santé jeedom
Je ne le ferai plus :face_with_peeking_eye:.
Voici pour le plugin.
Où est-ce que je trouve la « page santé jeedom » ? Merci
donc le tag existait bien => plugin-icalendar ; je l’ai ajouté
menu analyse > santé
Les captures envoyées sont-elles suffisantes ?
Il va certainement avoir besoin de plus d’info tel que les messages d’erreurs qu’il y a probablement lors de l’affichage du design
par contre pour être très clair: je ne vais pas personnellement chercher la cause, je ne connais pas le plugin
j’ai juste indiqué les infos de base qui étaient nécessaire.
Réponse du support Jeedom :
C’est une méprise je pense, ce n’est pas le support jeedom qui vous a répondu puisqu’il s’agit d’un plugin tiers qui n’est pas géré par jeedom.
C’est donc l’auteur du plugin qui vous a répondu.
