Hyundai Kona 2023 Les commandes ne fonctionne pas
Je viens d’avoir une Hyundai Kona nouvelle édition.
J’ai installé l’application Bluelink sur mon smartphone et la communication se fait bien entre la voiture et l’application.
J’ai donc installé le plugin sur mon jeedom. Lors de l’ajout de mon véhicule, je retrouve bien le modèle remonté par bluelink mais après avoir validé l’ajout, aucune commandes n’abouties.
Dans les logs j’ai des erreurs 400 sur les requêtes.
Si je test une des requête dans Postman j’ai cette réponse :
    "retCode": "F",
    "resCode": "4017",
    "resMsg": "Invalid request value - Invalid Application Id lv2.",
    "msgId": "36a915b0-5ebf-11ef-b22e-0ffb09d8beac"
Je ne sais pas trop quoi donner d’autre comme renseignements donc je reste à l’écoute pour vous fournir les infos dont vous auriez besoin.
Cordialement
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.6 (V4-stable)
DNS Jeedom Delta : non
Plugin : Hyundai-Bluelink
Version : 2024-05-11 01:07:39 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-07-24 12:20:10)
Bonjour :wave:
Cela ressemble a un problème côté Bluelinky (la brique logiciel utilisée par le plugin).
Je vais essayer de les contacter pour savoir si jamais ce problème est connu de leur côté.
Ok, je patiente.
Merci pour le retour.
Je suppose que s’il n’y a pas eu de message ici, c’est qu’il n’y a pas eu d’avancé mais dans le doute je viens quand même aux nouvelles.
Je me permets de relancer le sujet car le plugin ne fonctionne toujours pas.
Serait il possible d’avoir des réponses?
Ca fait bientôt 6 mois que j’ai payé pour un plugin qui ne fonctionne pas.
Je n’ai plus de réponse depuis septembre.
Serait il possible d’avoir un suivi, des explications, des nouvelles …
Les 6 euro eux, ont bien été encaissés.
Certes ce n’est que 6 euro mais si le plugin ne marche pas, ils sont aussi bien avec moi qu’avec le developpeur.
Cordialement
Bonjour @NeoPixl Merci pour le travail accompli.
J’ai effectivement le même problème que tout le monde avez-vous trouvez une solution ?
Je viens de mettre à jours une mise à jours. Elle apporte un grand nombre d’amélioration en rapport à la compatibilité avec les nouveaux modèles.
Elle est pour l’instant disponible uniquement sur le canal Bêta.
