J’ai pas mal d’ampoules Hue colors E27 chez moi depuis quelques années, (avant même les débuts de Jeedom) avec des ponts v1, youpi, merci Philips… (Mise à jour plugin hue – Jeedom – Le Blog)
J’essaye d’expliquer le fonctionnement.
J’allume les lumières chez moi avec une couleur et une intensité selon l’heure de la journée ou de la nuit. Bleu très léger la nuit.
Je n’avais jamais pu avec le plugin Hue de Jeedom allumer une ampoule directement de la bonne couleur, c’était forcément ON = blanc et après changement couleur. Donc depuis toujours j’ai ce type de bloc de type code pour allumer les ampoules avec la bonne couleur directement:
$data = array('on' => true, 'sat' => 253, 'bri' => 0, 'hue' => 47124, 'xy' => [0.168,0.041]);
$data_string = json_encode($data);
echo $data_string;
$ch = curl_init("http://192.168.10.124/api/newdeveloper/lights/15/state");
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($data_string))
$result = curl_exec($ch);
print_r($result);
Depuis donc une dizaine d’année ça fonctionne sans problème. Je n’ai jamais creusé plus et ne garde le plugin Hue de jeedom que pour la fonction OFF. Pas très optimisé me direz-vous
Sauf que rien n’est éternel dans notre bas monde. Le changement c’est maintenant
. Et avec cette annonce, je me suis dit, je vais poser la première question:
Est-ce qu’il est possible d’allumer directement avec la bonne couleur et les transitions avec le plugin?
Et pour aller encore plus « loin » .
Est-ce que quelqu’un se passe complètement du pont Philips pour passer par zigbee2mqtt et si oui, est-ce qu’il y a cette fonction d’allumer directement de la bonne couleur? La transition dans les couleurs que je veux? etc.
Car j’ai lu un peu sur la doc, et je n’arrive pas tout à comprendre dans les « exposes »: Philips 9290012573A control via MQTT | Zigbee2MQTT
Si quelqu’un peu « m’éclairer » sur le sujet!
Merci d’avance et bonne journée!
