j’espère être dans la bonne section car j’ai un soucis mais aucune idée d’où il peut provenir
J’ai un raspberry 3B+ avec une clé conbee 2, un clé trendnet et un SSD branché en usb
J’avais des soucis avec mes interrupteurs ikea(plugin zigbeelinker), je devais appuyer 10 fois pour que la lampe s’allume, j’ai réussi à « résoudre » le problème en relançant ma box
Cela a marché quelques semaines puis c’est revenu, j’ai redémarrer ma box a nouveau et la, plus rien ne marchait, je les ai appairer au plugin ikea, fais la mis a jour puis réappairer avec zigbeelinker
Bref rien ne fonctionnait, j’ai alors décider de prendre un hub usb Tplink alimenté, j’ai branché la clé conbee et la trendnet dessus avec une allonge usb pour bien écarté les clés du raspberry et le ssd sur le raspberry
Ca ne fonctionne toujours pas avec les interrupteurs Ikea du coup, je les ai remplacé par des Philips Hue(avec plugin Hue) et tout fonctionne sans soucis
Voulant améliorer la présence des membres de ma famille j’ai acheté des Nuts Find 3, j’ai installé le plugin BLEA et la quand j’ai voulu choisir port clé USB, je n’ai qu’un seul choix : hci0
Si j’enlève le hub usb et rebranche sur le raspberry, là j’ai le choix entre hci0 ou hci1 donc la clé usb ou le bluetooth du raspberry
Savez vous ce que je peux faire pour que le hub soit branché et que je puisse avoir le choix entre la clé ou le bluetooth du raspberry ?
j’ai lu qu’il fallait pas mettre les 2 plugins sur le même port mais ici j’ai pas le choix
En plus impossible d’appairer les nuts mais ca c’est pas le sujet de ce post
Merci pour votre aide
