Je fais appel à vous car je ne m’en sors plus depuis que je suis passé de Jeedom sur Freebox à RPI4.
Ma clé usb Huawei E3272 est bien reconnu mais j’ai beau appliqué la config que j’avais fais sous freebox, ca tombe, j’envoi 1 sms puis ensuite la clé ne repond plus…
Alors ci-dessous ma config :
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
Bus 001 Device 010: ID 12d1:1442 Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 001 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $ sudo usb_modeswitch -v 12d1 -p 1442 -M '55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000'
Look for default devices ...
Found devices in default mode (1)
Access device 010 on bus 001
Get the current device configuration ...
Current configuration number is 1
Use interface number 0
with class 255
Error: can't use storage command in MessageContent with interface 0; interface class is 255, expected 8. Abort
pi@raspberrypi:~ $ sudo usb_modeswitch -v 12d1 -p 1442 -M '55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000'
with class 255
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/usb_modeswitch.d/12d1\:1442
*# Huawei E3372s ou E3372h switch mode vers 12d1:1442 (mode GSM modem) :
TargetVendor=0x12d1
Targetproduct=0x1442
MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"
pi@raspberrypi:~ $ sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
Bus 001 Device 012: ID 12d1:1442 Huawei Technologies Co., Ltd.
pi@raspberrypi:~ $
ci-joint les logs du plugins :
sms.log (6,6 Ko)
et ci-dessous ma conf :
le plugin ne s’arrête pas mais après le premier envoi de sms plus aucun sms n’est envoyé et donc recu par mon tel.
je suis désespéré car je comprends vraiment pas pourquoi la clé ne veut pas se mettre en mode modem comme avant.
De plus j’ai beau essayé sur le port USB2 ou 3 de la RPI c’est pareil et sur HUB usb alimenté ou en direct c’est pareil…
MErci d’avance de votre aide…
