bonjour
je viens vers vous car j’avais un systeme jeedom fonctionnel et j’ai oulu mettre a jour debian 10 vers debian 11.
chose faite, je réinstalle ma sauvegarde et je vais remettre mon acces HTTPS.
j’utilise ce tuto https://doc.jeedom.com/fr_FR/howtoadvance/letsencrypt.mise_en_place
mais dès la 3 ligne, j’obtiens « fatal: destination path ‹ letsencrypt › already exists and is not an empty directory. »
je me suis donc penché sur ce tuto :
j’arrive a la fin, avec un test sur le site digwebinterface et celui ci confirme que la redirection est bien faite.
pour autant, quand je tape dans mon naigateur "https://NomDeMonJeedom.ovh, j’obtiens une page d’erreur me disant que la connection est refusée.
savez vous ce qui coince?
d’avance merci
Alors relisez et corrigez vos erreurs car cela fonctionne.
Voir ici pour la procédure du site officielle (c’est la même que celle du lien précédent): https://certbot.eff.org/
bonjour, je reprends du début.
quand je lance la commande : sudo /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto revoke --cert-path
j’ai: sudo: /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto: command not found
quand je lance la commande : /etc/letsencrypt/live/domaine/fullchain.pem
j’ai : /etc/letsencrypt/live/domaine/fullchain.pem: No such file or directory
quand je lance la commande : sudo apt-get remove certbot
j’ai :
Package 'certbot' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
alors je poursuit avec : rm /etc/letsencrypt/live/domaine -r
j’ai : rm: cannot remove '/etc/letsencrypt/live/domaine': No such file or directory
apres avec la commande : rm /etc/letsencrypt/renewal/domaine.conf
j’ai : rm: cannot remove '/etc/letsencrypt/renewal/domaine.conf': No such file or directory
et la commande : rm /etc/letsencrypt/archive/domaine -r
j’ai : rm: cannot remove '/etc/letsencrypt/archive/domaine': No such file or directory
donc aucune suppression de fichiers car ils n’existent aps d’apres ce que je comprends.
je vais donc lancer la commande de restart apache: sudo /etc/init.d/apache2 restart
mais je n’ai rien qui me dit que le serveur est bien relancé :
en admettant qu’il soit relancé, je check mon serveur avec : sudo apachectl configtest
d’apres ce que je comprends, tout est ok : Syntax OK
je vérifie que mes ports 80 et 443 sont bien ouvert dans ma box vers l’IP de mon jeedom.
tout est ok.
je vérifie que OH possède bien la bonne IP de ma box.
ca c’est aussi ok.
j’essaye donc la connexion en tapant dans mon navigateur: https://NomDeMonJeedom.ovh
j’obtiens le message joint en copie d’écran
