J’utilisais le plugin http remote depuis plusieurs années pour activer des scénarios à partir de mon serveur plex/tautulli (allumage des périphériques, configuration du home cinéma, etc…) grâce aux Webhook
Depuis le passage à la 4.2.7, il ne fonctionne plus : surement à cause des modifications pour des question de sécurité des clé API
Malheureusement, je ne trouve pas la solution à mon problème
Au niveau de plex je passe une url de ce type :
http://jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=« jeedomkey »&type=httpRemoteEvent&eqId=377&payload=
et j’ai un script en scénario qui me décode le payload. Aujourd’hui, plus rien
Je suppose que je dois remplacer la jeedomkey> par la httpremoteKey mais après que dois-je mettre
Comme httpremoteevent n’a plus l’air maintenu, avez-vous une autre solution ?
Merci pour vos réponse
Cordialement
Voir la doc et le changelog pour le nouveau formatage des requêtes. Je pense que tu vas y trouver ta réponse
Merci mais j’ai déjà jeté un coup d’oeil mais pas la solution
car je n’arrive pas à interpréter ce que je dois mettre après le type car ça ne parle que d’objet typique de jeedom
Hello
un exemple ci-dessous
https://dnsDeTonJeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=apiKeyDeHttpRemoteEvent&type=event&plugin=httpRemoteEvent&eqId=idDeTonEquipmentHttpRemoteEvent&nomDeLaCommande
Super ça a l’air de fonctionner
Je fais quelques tests ce soir
la requete doit obligatoirement être en HTTPS ?
J’envoie les données depuis un arduino ça va pas être simple.
Merci par avance.
Non j’ai modifié pour être en http car le certificat est pour l’accès extérieur
Et je confirme que ça fonctionne. Je ne pensais pas que le type était event
Merci encore @chris94440
Merci,
Peux tu m’indiquer ou se trouve apiKeyDeHttpRemoteEvent
et idDeTonEquipmentHttpRemoteEvent ?
Pour apiKeyDeHttpRemoteEvent, tu vas dans réglage/système/configuration puis onglet API. Dans la liste tu trouveras la première clé
Pour idDeTonEquipmentHttpRemoteEvent, tu vas dans plugins/programation/http remove event, tu rentres dans ton « équipement ». Dans l’URL, tu trouveras ton ID d’équipement
Merci beaucoup.
