j’ai pas mal de lignes de ce genre dans le http.error.
[Mon Nov 02 17:53:14.254409 2020] [php7:warn] [pid 26856] [client 192.168.1.100:43700] PHP Warning: socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/html/plugins/blea/core/class/blea.class.php on line 611
[Mon Nov 02 17:53:14.254535 2020] [php7:warn] [pid 26856] [client 192.168.1.100:43700] PHP Warning: socket_write(): unable to write to socket [32]: Broken pipe in /var/www/html/plugins/blea/core/class/blea.class.php on line 612
Version Jeedom|4.0.61|
Version PHP|7.3.19-1~deb10u1
Apache17
Version OS Linux odroidn2 5.8.16-meson64 #20.08.15 SMP PREEMPT Sat Oct 24 20:12:56 CEST 2020 aarch64 GNU/Linux [10.6]
Version BLea 2020-11-02 01:00:54
Je suppose que tu as une ou des antennes.
Il y a cette erreur si la connexion à l’antenne a échoué (pour la redémarrer ou récupérer les logs par exemple).
Cela peut être du à une lenteur du pi ou un problème de connexion réseau (hors porte wifi…)
En soit ce n’est pas dramatique, le plug-in a refait une tentative 5min plus tard mais forcément ce n’est pas idéal.
Par contre on ne va pas savoir vraiment investiguer à distance, à toi de chercher dans cette direction.
Oui j’ai en effet trois antennes je me doute que cela ne soit pas dramatique car tout fonctionne. Je le demandais juste car pour moi c’est du chinois ces logs.
