Hoymiles DTU-Pro - MQTT
J’espère poster ce topic dans la bonne catégorie.
Mon installation solaire comprends 8 Panneaux pour une puissance totale de 3.2 Kw, un DTU-Pro et un Smart Meter pour le Zéro injection sur le réseau. Je voulais remonter les infos sur ma plateforme Jeedom.
Je me suis donc monté un petit module AhoyDTU, qui fonctionne très bien. Mais ne remonte pas les info venant du réseau Enedis. A savoir la consommation d’énergie et l’injection " qui reste très faible grâce au setup zéro injection"
Je cherchais le moyen de récupérer les info du DTU-Pro hoymiles. C’est maintenant chose faite grâce a du code pour addon home assistant qui se trouve ici HoyMiles Solar Data Gateway Add-on.
Ce module, remonte toutes les infos venant du DTU-Pro en utilisant MQTT.
Voila je voulais juste partager l’information si ça pouvait intéressé d’autre personnes.
Bien sûr que cela m’intéresse, le dtu pro est vraiment bien foutue
la hotline répond sous 24 heures , j’ai même eu droit a un coup de tel
le gros problème c bien le rafraichissent des données toutes les 15 minutes
beaucoup trop long
j’avais voulue essayer Ha j’ai laisser tombé je suis sur jeedom depuis maintenant presque 7 ans pas tres doués mais j’essais de m’acrocher
je viens juste de monté un opendtu qui fonctionne bien avec mqtt maintenant
AhoyDTU fonctionne de la même manière
merci pour les infos
Bonjour à tous !
Je me permets de rebondir sur ce sujet, il y a bien les API sur le site global.hoymiles.com qui permettent de récupérer les infos de la production etc.
Quelqu’un de motiver pour un plugin ? :slight_smile:
Bonne journée !
Aurais-tu quelques captures d’écran ? Plus d’infos sur l’intégration après les lignes de commandes ?
Th’x
En fait je suis parti sur HA pour mes panneaux solaire, je n’ai plus de vue sur Jeedom désolé.
Ok, merci :+1:
Bonjour @bonzai06100,
Pour info j’ai installé ce plugin via Home Assistant et je récupère les informations via mqtt sur jeedom.
Ça fonctionne plutôt bien avec le plugin jMQTT :wink:
Salut, merci pour ta réponse, ayant un pi3, pourquoi ne pas tester, je suis sous MQTT Manager, mais ça va revenir au même avec Mosquito
Bonjour à vous,
Je me permets de revenir aux nouvelles pour partager une info, il y a un excellent module python qui a été développé : GitHub - suaveolent/hoymiles-wifi: Library to communicate with Hoymiles DTUs and HMS WiFi enabled microinverters via protobuf., installable directement avec pip install hoymiles-wifi (avec un module natif pour Home Assistant : GitHub - suaveolent/ha-hoymiles-wifi: Home Assistant custom component for Hoymiles DTUs and the HMS-XXXXW-2T microinverters) )
J’ai donc bien les informations en direct et en temps réel avec ce plugin :slight_smile: , et tout en gardant le mode natif Hoymiles avec le DTU d’origine pour limiter l’injection réseau (j’ai tenté avec l’OpenDTU, mais je préfère avoir un système autonome pour ma production solaire, et utiliser Jeedom comme un Orchestrateur.
Cependant, l’idéal serait d’envoyer ces infos en MQTT ! Mais je ne suis pas assez pointu pour en faire un plugin Jeedom ou même un service avec envoi des infos en MQTT.
En tout cas c’est trés prometteur, car fonctionne avec mon DTU-Pro-S mais également mon DTS pour mon onduleurs Hybride HYS-6.0LV-EUG1 :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
A suivre ! Je peux bien sûr faire beta testeur :wink:
