Hello !
Je suis en cours de paramétrage du plugin Hottoh sur une chaudiere granulés Evacalor et module Wifi appFire Hottoh.
Dans la liste des commande de l’onglet température, je n’ai que l’action Thermostat Pièce 1 et je n’ai pas l’action pour les autres pièces…
Comment puis-je ajouter des actions pour piece 2 et 3 ?
Pour l’instant, vous êtes le premier membre à utiliser le plugin Hottoh pour une chaudière.
Étant donné que son utilisation est différente, il serait intéressant de mettre à jour le plugin. L’onglet eau, il y a sûrement des erreurs, si c’est possible de me communiquer tous les bugs rencontrés.
Pour votre question, sur le thermostat des autres pièces.
Pouvez-vous modifier la consigne avec l’application ?
Si oui, il y a alors une solution pour rajouter les 2 commandes.
Tenez moi au courant, je regarde de mon côté.
Bonjour @Pierrick
Je vais vous faire une liste des points que j’ai observé, dans l’ensemble cela fonctionne bien et répond à mes besoins.
Cette chaudière n’a pas de système d’eau chaude, c’est uniquement le chauffage par Air Pulsé. Donc je ne pourrais aider sur cette partie.
Je me pose la question si le module Wifi renvoi bien les informations de la sonde 4, savez-vous m’aiguiller pour que je lise les informations reçues par le boitier Wifi (Astrell) ?
Je n’ai que cela dans le log :
0402|[2022-05-10 21:43:03]DEBUG : Connection au serveur 192.168.8.161:5001
0403|[2022-05-10 21:43:04]DEBUG : Requete_1#00001A---0002DATR0;EEC2
0404|[2022-05-10 21:43:04]DEBUG : Reponse_1#00001A---0069DATR0;28;1;1;781;0;0;1;0;234;200;50;400;232;215;50;400;222;0;400;0;218;0;7;1;20;0;11;11;10;11;11;10;11;11;10;4240
0405|[2022-05-10 21:43:04]DEBUG : Requete_2#00002A---0002DATR2;6B85
0406|[2022-05-10 21:43:04]DEBUG : Reponse_2#00002A---0041DATR2;0;0;0;0;0;-435;0;0;0;-435;0;0;0;-435;225;50;400;222;225;50;400;4398
0407|[2022-05-10 21:43:04]DEBUG : Requete_3#00003A---0002DATR1;902A
0408|[2022-05-10 21:43:04]DEBUG : Reponse_3#00003A---0025DATR1;0;199;50;400;210;50;400;229;50;400;3F7F
0409|[2022-05-10 21:43:05]DEBUG : Rafraichissement des informations du poele
Je ne suis pas sur de bien comprendre votre question : Pouvez-vous modifier la consigne avec l’application ?
Franck
Dommage pour la partie eau.
Concernant ta demande pour la modification de la consigne.
La réponse de la faisabilité, repose sur l’application mobile Hottoh ou mcz.
Si tu peux modifier la consigne via l’application mobile. Alors ça doit être possible avec le plugin.
Étant donné que je n’ai pas cette possibilité sur mon poêle. Je ne peux modifier la consigne de la pièce 2 ou 3.
Hello!
Je reviens sur le sujet.
Non effectivement pas de consigne sur l’application
triste tout ca
