J’ai un poele a granules Deville HE9 piloté par Appfire
avec Hottoh toutes les infos remontent, le seul probleme est l’activation et la désactivation du mode thermostat : Th programmable OFF / Th programmable ON
dans les logs debug, j’ai le message : Valeur impossible
quelle valeur doit-on entrer et surtout a quel endroit ?
Merci d’avance
Veuillez passez le plugin en mode débugger, et ainsi poster les lignes des logs concernés par le problème.
Cette fonction je ne l’utilise pas, c’est possible que ce mode ne fonctionne pas.
Pour faire fonctionner le chrono il faut ajouter le bloc suivant dans le fichier core/class/Setvalue.class.php aux alentours de la ligne 72 pour la constante PARAM_CHRONO_ON_OFF responsable du controle du chrono. ces deux lignes font en sorte que la valeur que l’on passera plus tard corresponde à une des valeurs au dessus
Et comme le mode veille n’existant pas sur tout les modèles (CHRONO_SLEEP ) il faut remplacer la valeur 1 par 2 à la ligne 1442 dans le fichier core/class/hottoh.class.php
case 'timer_on': // Passage chrono a ON
log::add('hottoh', 'debug', 'Activation du mode chrono');
$eqlogic->Ecriture_parametre(new Setvalue(Setvalue::PARAM_CHRONO_ON_OFF,2)); // <---- précedement à 0
break;
cette correction peut-elle être apportée lors de la prochaine mise a jour svp ?
