Hotspot non fonctionnel
J’ai voulu monter un point d’accès wifi (hotspot) en utilisant le plugin Atlas et en cochant « Activer le hotspot », pour avoir un accès de secours en cas de panne électrique ou réseau LAN.
Le comportement est très erratique et en particulier l’adresse sur wlan0 ne reste pas : Elle apparait, puis disparait.
Impossible de se connecter sur ce hoptspot.
J’ai vu que le horspot était en bêta, du coup, j’ai aussi testé la version bêta, mais cela ne marche pas mieux.
Dites moi s’il faut autres choses.
Cordialement
Pages Santé : Charge 0.48 - 0.96 - 1.15
Page réseau
Log cron_execution qui signale l’absence d’adresse sur wlan0
0276|WARNING: Could not obtain IP address for interface wlan0. Using 0.0.0.0 for
0277|the source address, which may not be what you want.
0278|Either configure wlan0 with an IP address, or manually specify the address
0279|with the --arpspa option.
0280|ERROR: Could not obtain interface IP address and netmask
0281|ERROR: pcap_lookupnet: wlan0: no IPv4 address assigned
Log en Debug, suite à install et on off.
0000|[2026-02-07 10:33:52] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=atlas function=post_plugin_install callInstallFunction=1
0001|[2026-02-07 10:36:03] INFO  Début d'activation du plugin
0002|[2026-02-07 10:36:04] INFO  Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0003|[2026-02-07 10:36:04] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=atlas function=install callInstallFunction=1
0004|[2026-02-07 10:38:44] DEBUG  Activation du Hotspot.
0005|[2026-02-07 10:38:44] DEBUG  Hotspot activé.
0006|[2026-02-07 10:38:44] DEBUG  Executing sudo nmcli dev disconnect wlan0
0007|[2026-02-07 10:38:45] DEBUG  Hotspot >
0008|[2026-02-07 10:38:45] DEBUG  Mise en plance du Profil Hotspot.
0009|[2026-02-07 10:38:45] DEBUG  Hotspot >
0010|[2026-02-07 10:38:45] DEBUG  Hotspot >
0011|[2026-02-07 10:38:46] DEBUG  Wifi enabled : 1
0012|[2026-02-07 10:47:33] DEBUG  Wifi enabled : 1
0013|[2026-02-07 10:48:30] DEBUG  Pull Cron Atlas
0014|[2026-02-07 10:48:30] DEBUG  Activation du Hotspot.
0015|[2026-02-07 10:48:30] DEBUG  Hotspot activé.
0016|[2026-02-07 10:48:30] DEBUG  Executing sudo nmcli dev disconnect wlan0
0017|[2026-02-07 10:48:31] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 551156...
0018|[2026-02-07 10:48:31] DEBUG  Mise en plance du Profil Hotspot.
0019|[2026-02-07 10:48:31] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 551156...
0020|[2026-02-07 10:48:31] DEBUG  Hotspot >
0021|[2026-02-07 10:48:31] DEBUG  Lan Ip is :192.168.1.7
0022|[2026-02-07 10:48:31] DEBUG  Wifi Ip is :192.168.186.1
0023|[2026-02-07 10:49:07] DEBUG  Wifi enabled : 1
0024|[2026-02-07 10:49:27] DEBUG  Wifi enabled : 1
0025|[2026-02-07 10:54:27] DEBUG  Pull Cron Atlas
0026|[2026-02-07 10:54:27] DEBUG  Activation du Hotspot.
0027|[2026-02-07 10:54:27] DEBUG  Hotspot activé.
0028|[2026-02-07 10:54:27] DEBUG  Executing sudo nmcli dev disconnect wlan0
0029|[2026-02-07 10:54:28] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 551156...
0030|[2026-02-07 10:54:28] DEBUG  Mise en plance du Profil Hotspot.
0031|[2026-02-07 10:54:28] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 551156...
0032|[2026-02-07 10:54:28] DEBUG  Hotspot >
0033|[2026-02-07 10:54:29] DEBUG  Lan Ip is :192.168.1.7
0034|[2026-02-07 10:54:29] DEBUG  Wifi Ip is :
0035|[2026-02-07 10:55:22] DEBUG  Pull Cron Atlas
0036|[2026-02-07 10:55:22] DEBUG  Executing sudo nmcli dev disconnect wlan0
0037|[2026-02-07 10:55:22] DEBUG  Lan Ip is :192.168.1.7
0038|[2026-02-07 10:55:22] DEBUG  Wifi Ip is :
0039|[2026-02-07 10:56:05] DEBUG  Pull Cron Atlas
0040|[2026-02-07 10:56:05] DEBUG  Activation du Hotspot.
0041|[2026-02-07 10:56:05] DEBUG  Hotspot activé.
0042|[2026-02-07 10:56:05] DEBUG  Executing sudo nmcli dev disconnect wlan0
0043|[2026-02-07 10:56:06] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 551156...
0044|[2026-02-07 10:56:06] DEBUG  Mise en plance du Profil Hotspot.
0045|[2026-02-07 10:56:06] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 551156...
0046|[2026-02-07 10:56:06] DEBUG  Hotspot >
0047|[2026-02-07 10:56:06] DEBUG  Lan Ip is :192.168.1.7
0048|[2026-02-07 10:56:06] DEBUG  Wifi Ip is :
0049|[2026-02-07 11:01:01] DEBUG  Wifi enabled : 1
0050|[2026-02-07 11:01:15] DEBUG  Activation du Hotspot.
0051|[2026-02-07 11:01:15] DEBUG  Hotspot activé.
0052|[2026-02-07 11:01:15] DEBUG  Executing sudo nmcli dev disconnect wlan0
0053|[2026-02-07 11:01:16] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 551156...
0054|[2026-02-07 11:01:16] DEBUG  Mise en plance du Profil Hotspot.
0055|[2026-02-07 11:01:16] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 551156...
0056|[2026-02-07 11:01:16] DEBUG  Hotspot >
0057|[2026-02-07 11:01:16] DEBUG  Wifi enabled : 1
0058|[2026-02-07 11:13:00] DEBUG  Pull Cron Atlas
0059|[2026-02-07 11:13:00] DEBUG  Activation du Hotspot.
0060|[2026-02-07 11:13:00] DEBUG  Hotspot activé.
0061|[2026-02-07 11:13:00] DEBUG  Executing sudo nmcli dev disconnect wlan0
0062|[2026-02-07 11:13:01] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 551156...
0063|[2026-02-07 11:13:01] DEBUG  Mise en plance du Profil Hotspot.
0064|[2026-02-07 11:13:01] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 551156...
0065|[2026-02-07 11:13:01] DEBUG  Hotspot >
0066|[2026-02-07 11:13:01] DEBUG  Lan Ip is :192.168.1.7
0067|[2026-02-07 11:13:01] DEBUG  Wifi Ip is :
0068|[2026-02-07 11:13:05] DEBUG  Wifi enabled : 1
0069|[2026-02-07 11:20:50] DEBUG  Activation du Hotspot.
A tout hasard, j’ai relancé les dépendances
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_atlas
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo killall apt apt-get unattended-upgr
0006|apt: no process found
0007|apt-get: no process found
0008|+ sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
0009|+ sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
0010|+ sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
0011|+ sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
0012|+ sudo apt update
0013|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0014|Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
0015|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0016|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0017|Hit:4 http://archive.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0018|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
0019|Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
0020|Hit:6 http://mirrors.qlu.edu.cn/armbian buster InRelease
0021|Reading package lists...
0022|Building dependency tree...
0023|Reading state information...
0024|225 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
0025|+ echo 3
0026|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y rsync
0027|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0028|Reading package lists...
0029|Building dependency tree...
0030|Reading state information...
0031|rsync is already the newest version (3.2.3-4+deb11u3).
0032|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0033|+ echo 4
0034|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y cloud-guest-utils
0035|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0036|Reading package lists...
0037|Building dependency tree...
0038|Reading state information...
0039|cloud-guest-utils is already the newest version (0.31-2).
0040|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0041|+ echo 5
0042|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y ethtool
0043|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0044|Reading package lists...
0045|Building dependency tree...
0046|Reading state information...
0047|ethtool is already the newest version (1:5.9-1).
0048|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0049|+ echo 6
0050|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y hostapd
0051|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0052|Reading package lists...
0053|Building dependency tree...
0054|Reading state information...
0055|hostapd is already the newest version (3:2.9-102~armbian20.05.2+1).
0056|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0057|+ echo 7
0058|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y dnsmasq
0059|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0060|Reading package lists...
0061|Building dependency tree...
0062|Reading state information...
0063|dnsmasq is already the newest version (2.85-1+deb11u1).
0064|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0065|+ echo 8
0066|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y procps
0067|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0068|Reading package lists...
0069|Building dependency tree...
0070|Reading state information...
0071|procps is already the newest version (2:3.3.17-5).
0072|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0073|+ echo 9
0074|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y iproute2
0075|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0076|Reading package lists...
0077|Building dependency tree...
0078|Reading state information...
0079|iproute2 is already the newest version (5.10.0-4).
0080|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0081|+ echo 10
0082|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y iptables
0083|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0084|Reading package lists...
0085|Building dependency tree...
0086|Reading state information...
0087|iptables is already the newest version (1.8.7-1).
0088|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0089|+ echo 11
0090|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y iw
0091|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0092|Reading package lists...
0093|Building dependency tree...
0094|Reading state information...
0095|iw is already the newest version (5.9-3).
0096|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0097|+ echo 12
0098|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y haveged
0099|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0100|Reading package lists...
0101|Building dependency tree...
0102|Reading state information...
0103|haveged is already the newest version (1.9.14-1).
0104|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0105|+ echo 13
0106|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y qrencode
0107|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0108|Reading package lists...
0109|Building dependency tree...
0110|Reading state information...
0111|qrencode is already the newest version (4.1.1-1).
0112|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0113|+ echo 14
0114|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y network-manager
0115|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0116|Reading package lists...
0117|Building dependency tree...
0118|Reading state information...
0119|network-manager is already the newest version (1.30.6-1+deb11u1).
0120|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
0121|+ echo 15
0122|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end atlas
0123|+ echo 16
0124|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_atlas
0125|+ echo '*******************End of package installation******************'
0126|*******************End of package installation******************
et voici ce que donne en ssh, nmcli
jeedom@JeedomAtlas:~$ nmcli d show wlan0
GENERAL.DEVICE:                         wlan0
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.HWADDR:                         9C:B8:B4:95:5F:FE
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          10 (non-géré)
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-PATH:                       --
IP4.GATEWAY:                            --
et ip a
jeedom@JeedomAtlas:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 0e:b8:b4:95:5f:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 1a:6c:aa:97:a9:e5
    inet 192.168.1.7/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 265sec preferred_lft 265sec
    inet6 fe80::cb8:b4ff:fe95:5ffe/64 scope link
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 9c:b8:b4:95:5f:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom Atlas : non
Plugin : Atlas
Version : 2025-11-05 15:59:06 (stable)
En complément, le bouton refresh ne marche pas, suite à l’activation-désactivation du hotspot.
(logique vu l’absence d’IP sur wlan0)
De nouveau log pas forcément très clair
0034|[2026-02-07 16:27:59] DEBUG  Executing sudo nmcli dev disconnect wlan0
0035|[2026-02-07 16:27:59] DEBUG  Wifi enabled : 0
0036|[2026-02-07 16:28:04] DEBUG  Activation du Hotspot.
0037|[2026-02-07 16:28:05] DEBUG  DEVICE         TYPE      STATE        CONNECTION
0038|eth0           ethernet  connected    ethernet-eth0
0039|p2p-dev-wlan0  wifi-p2p  unavailable  --
0040|lo             loopback  unmanaged    --
0041|wlan0          wifi      unmanaged    --
0042|[2026-02-07 16:28:06] DEBUG  Wifi enabled : 1
0043|[2026-02-07 16:28:22] DEBUG  Activation du Hotspot.
0044|[2026-02-07 16:28:23] DEBUG  Hotspot activé.
0045|[2026-02-07 16:28:23] DEBUG  Executing sudo nmcli dev disconnect wlan0
0046|[2026-02-07 16:28:23] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 32171...
0047|[2026-02-07 16:28:23] DEBUG  Mise en plance du Profil Hotspot.
0048|[2026-02-07 16:28:23] DEBUG  Hotspot > Trying to kill lnxrouter instance associated with 32171...
0049|[2026-02-07 16:28:23] DEBUG  Hotspot >
0050|[2026-02-07 16:28:24] DEBUG  Wifi enabled : 1
J’ai réussi à le faire fonctionner avec un
sudo ip addr add 192.168.210.1/24 dev wlan0
pour forcer l’IP manquante. Atlas l’a changé et est resté stable.
Mais cela ne tient pas le redémarrage.
J’ai vraiment l’impression que plusieurs services se battent pour le contrôle du device wlan0 et que personne ne gagne…
Est-ce que quelqu’un sait quels services gèrent le réseau sur l’Atlas?
D’après le code du plugin il y a networkmanager mais pas que…
Il se passe à peu près tout ce qui peut mal se passer.
  • Pas d’adresse sur wlan0.
  • Adresse sur wlan0, mais le serveur DHCP n’attribue aucune adresse au client.
J’ai désinstallé le plugin qui n’arrête pas tous les services qu’il a lancé.
J’ai tué lnxrouter, lancé par le plugin.
J’ai configurer un AP avec nmtui et nmcli.
→ toujours pas d’IP distribuée au client
Apparemment, ce serait la présence de dnsmasq qui se bat avec celui de nm…
J’arrive au bout de ce que je sais faire tout seul…
Edit 08/02/2026 18h47
Je ne comprend pas comment cohabite lnxrouter et nm. wlan0 est marqué unmanaged par nm et pourtant le plugin fait plein de requêtes nmcli. Les conditions ne sont visiblement pas ok et du coup, le plugin force la déconnexion.
Config de nm (pas de wlan0)
 cat NetworkManager.conf
[main]
dns=default
rc-manager=file
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=true
[connection-ethernet-eth0]
match-device=interface-name:eth0
ethernet.cloned-mac-address=0E:b8:b4:95:5f:fe
J’aimerai bien comprendre comment marche le réseau sur l’Atlas, histoire de ne pas casser eth0 qui est l’accès principal.
Le plugin marche chez tout le monde? ou personne n’est intéressé par connecter directement la box?
J’arrive par script ssh à monter un client wifi sans utiliser le plugin.
Utilisation de nmcli et nmtui.
Par contre, je n’arrive pas à le faire avec un point d’accès wifi indépendant.
J’arrive à activer le point d’accès, mais le serveur DHCP (lequel?) de l’Atlas ne distribue pas d’IP aux clients qui se connectent.
J’arrive à remplacer le plugin Atlas pour avoir un client wifi ou un point d’accès wifi + routeur sur l’Atlas.
Utilisation de putty pour la connexion SSH.
Utilisation de nmtui pour la configuration des deux modes.
Utilisation de nmcli pour la gestion.
Utilisation du plugin script pour l’intégration Jeedom.
J’arrive à up-down l’interface wlan0.
J’arrive à sélectionner la bonne connexion.
J’arrive à allumer-éteindre la radio.
Détail dans le fil Modifier SSID sur Jeedom version 4.5.2 - #22 par Stefjm
Ne manque plus que la gestion du serveur DHCP qui m’enquiquine bien…
Done!
J’ai utilisé dnsmasq pour configurer le serveur DHCP du hotspot.
root@JeedomAtlas:~# cat /etc/dnsmasq.d/wlan0.conf
interface=wlan0
dhcp-range=192.168.200.2,192.168.200.254,1h
dhcp-option=3,192.168.200.1
dhcp-option=6,192.168.1.5,192.168.1.1
bind-interfaces
Le point d’accès est fonctionnel, avec réseau indépendant du FAI, serveur DHCP, routage ok, NAT ok.
Ne reste plus qu’à laisser tourner un peu pour voir la stabilité.
Voici ce que donne l’interface Jeedom.
Si j’ai du courage (et du temps), je ferai le tuto.
Il faudrait aussi que j’apprenne à faire un plugin…
Pour ma curiosité personnelle, est ce qu’il est possible de remonter au cron qui provoque un warning?
Quand le hotspot ou le client wifi est désactivé, il n’y a pas d’adresse sur l’interface wlan0, ce qui est logique.
Par contre, il y a un cron qui le signale, ce qui est inutile, mais sans doute logique.
Cordialement
