Horaires de marées
bonjour à tous,
des nouvelles quant au problème de remontées des horaires de marée ?
J’ai fait une demande de correction sur le plugin en décembre dernier.
Elle a été intégrée en version beta.
Je n’ai ensuite pas suivi si la correction avait été intégrée en version stable.
Si ça ne fonctionne pas en stable, essayez la beta.
Ça fonctionne chez moi:
Après passage en bêta, toujours rien.
Essayez image ou en resauvant l’équipement.
Voir aussi le Changelog pour les ports supprimés.
Sinon plugin en debug + logs SVP
Les ports choisis ne sont pas grisés et le comportement est identique pour 2 ports.
Screenshot_20230214_201159
vigilancemeteo.txt (2,0 Ko)
Avec tes 2 ports, j’obtiens (en affichant toutes les commandes):
Puis
Il est important d’afficher le nom du port sur la tuile. Le système utilise les coordonnées du port le plus proche. Il y a parfois des variations sur le nom du port en interrogeant avec les mêmes coordonnées.
Sur mon Jeedom, je n’affiche pas les commandes Basse mer et Pleine mer parce qu’elle ne sont pas dans l’ordre chronologique et sans les hauteurs ni l’ Indicateur de marée qui se rapporte à la pleine mer et qui est une spécificité française.
Effectivement, ça marche.
Je n’avais pas suffisamment attendu jusqu’à la prochaine request.
Je pensais que c’etait rafraîchi dès la création.
bonjour, je ne souhaite pas installer des versions beta sur mon jeedom.
Si ça fonctionne en Beta, j’attendrai que ça passe en stable mais ça tarde un peu … :wink:
J’ai demandé au dev le passage en stable du plugin.
super merci beaucoup !! :wink:
ça refonctionne en stable. Super et merci au dev!!
c’est bon, mise à jour effectuée. ça fonctionne !
Merci beaucoup
