Romux
Juillet 20, 2021, 6:30
1
bonjour,
ça doit être simple comme problème, merci d’avance.
je veux juste que quand j’ouvre ma porte OU que le détecteur mouvement ext. détecte, il allume ma lumiére de dehors.
avec ce scenario actuelle la lumière s’allume meme la journée.
(et Heliotrope me dit qu’il fait nuit )
Bison
Juillet 20, 2021, 6:38
2
Il faut utiliser des parenthèses :
SI (… OU …) ET (… OU …)
Bison
En complément de la réponse de Bison, il y une commande plus logique pour comparer l’heure.
time_between(#time#,2100,600)
Vous pouvez aussi pimenter tout cela, avec vraies heures de coucher / lever du soleil :
time_between(#time#,#[Météo][Ville_a_vous][Coucher du Soleil]#,#[Météo][Ville_a_vous][Lever du Soleil]#)
3 « J'aime »
Romux
Juillet 20, 2021, 7:08
4
comme ça :
(#time# >= 2100 OU #time# <0600) ET (#[Jardin principal][PIR Façade][Présence]# == 1) OU (#[Hall][DO Porte entrée][Etat]# == 1)
Bison
Juillet 20, 2021, 7:15
5
Non :
(#time# >= 2100 OU #time# <0600) ET (#[Jardin principal][PIR Façade][Présence]# == 1 OU #[Hall][DO Porte entrée][Etat]# == 1)
C’est plutôt :
(#time# >= 2100 OU #time# < 0600) ET (#[Jardin principal][PIR Façade][Présence]# == 1 OU #[Hall][DO Porte entrée][Etat]# == 1)
Il faut raisonner en Français :
Si (l’heure est comprise entre xx OU yy) ET (présence == 1 OU porte == 1)
Pour être raccord avec mon message précédent, il faut donc écrire :
(time_between(#time#,2100,600)) ET (#[Jardin principal][PIR Façade][Présence]# == 1 OU #[Hall][DO Porte entrée][Etat]# == 1)
Petite remarque, il faut « à l’avenir » éviter les ET/OU, mais préférer les && ou ||, ce qui donne :
(time_between(#time#,2100,600)) && (#[Jardin principal][PIR Façade][Présence]# == 1 || #[Hall][DO Porte entrée][Etat]# == 1)
Si vous voulez une heure de lever et coucher qui soit dynamique (et surtout, qui correspond à la réalité=.
(time_between(#time#,#[Météo][Ville_a_vous][Coucher du Soleil]#,#[Météo][Ville_a_vous][Lever du Soleil]#)) && (#[Jardin principal][PIR Façade][Présence]# == 1 || #[Hall][DO Porte entrée][Etat]# == 1)
@Mips : Merci pour la correction.
Romux
Juillet 20, 2021, 7:26
7
Franchement je te remercie bcp pour ce petit cours !!
Attention, j’ai corrigé entre temps, il y avait des erreurs de () de ma part ;
Mais préférez cela :
Romux
Juillet 20, 2021, 7:35
9
il ne manque pas une parenthèse a la fin :
Non,
Pour moi c’est ok.
Rappel ; utilisez le testeur d’expression de Jeedom pour contrôler tout cela.
Romux
Juillet 20, 2021, 9:41
11
Moi j’ai ça :
2021-07-20 11:36:37 scenario **Expression non valide** [(time_between(#time#,2100,600)) && (#542# == 1 || #[Hall][DO Porte entrée][Etat]# == 1)] trouvée dans le scénario : [Eclairage][Jardin principal][Eclairage auto façade], résultat : (0) && (0 == 1 || #[Hall][DO Porte entrée][Etat]# == 1)
Brahms
Juillet 20, 2021, 9:51
12
Salut @Romus ,
à première vue je dirais qu’il y a un souci avec ton #[Hall][DO Porte entrée][Etat]#, si la formulation était correcte dans le testeur d’expression, le résultat aurais dû être 0 ou 1 mais si il remets ce que tu as écris dans le scénario il y a de grande chance que ça viennes de la saisie.
Il faut le log du scénario pour comprendre.
L’erreur semble être le #542 # qui doit représenter quelque chose qui ne semble pas exister.
Pourtant, plus bas, l’expression indique que c’est le hall porte d’entrée qui n’est pas correcte.
Sélectionnez vos équipements à l’aide du bouton prévue pour, car il semble qu’il y ai une erreur de saisie.
Romux
Juillet 20, 2021, 11:20
15
Youpi ca fonctionne !!! Merci !!
Effectivement le copier coller il n’aime pas !!
Donc, maintenant que vous avez compris cela.
Passez aux bonnes résolution, entre autre, utilisation du time_between() :
time_between(#time #,2100,600)
Il faut le lire ainsi :
heure_comprise_entre(#heure qu’il est#,heure_de_debut,heure_de_fin)
=> hop hop
Et on remplace les et/and par des && (c’est la norme php)
Et on remplace les ou par des || (c’est la norme php)
Dans Jeedom, les ET/AND/OU ne sont que des alias des commandes PHP, rien ne dis qu’elles vont durer dans le temps.
Romux
Juillet 20, 2021, 11:30
17
Encore merci, et oui j’ai noté toutes possibilités
tomdom
Juillet 21, 2021, 7:12
18
Juste pour pinailler les parenthèses autour de time_between
ne sont pas utiles
time_between(#time#,2100,600) && (#[Jardin principal][PIR Façade][Présence]# == 1 || #[Hall][DO Porte entrée][Etat]# == 1)
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 22, 2021, 7:12
19
