Bonjour, depuis quelques jours le plugin HomepTalk ne marche plus; il est vrai que j’ai effectué un reset sur le Homepod; mais il me semble avoir tout vérifié ( ip , pas de mot de passe); De plus il marche parfaitement avec Homebridge:
J’ai désinstallé le plugin puis réinstallé
== 30/04/2023 08:40:03 == Installation des dépendances de homepTalk
[ 0% ] : Vérification des droits…
[ 9% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Mise à jour APT…
[ 19% ] : Mise à jour APT : [2sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Installation des packages nécessaires…
[ 29% ] : Installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Installation des packages son…
[ 49% ] : Installation des packages son : [0sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Récupération de la librairie…
[ 74% ] : Récupération de la librairie : [48sec] : [ OK ]
[ 75% ] : Conversion des sons…
[ 99% ] : Conversion des sons… : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [52sec]
J’ai fait redécouvrir mon HomePod ; Nickel puis en mode Debug test parle
homepTalk
[2023-04-30 15:17:03][INFO] : Parle : Options:Jeedom Message de test - Message :Ceci est un test de message pour la commande Parle
[2023-04-30 15:17:03][DEBUG] : Valeurs par défaut : 10 fr-FR googletts no 1
[2023-04-30 15:17:03][DEBUG] : Valeurs modifiées : 10 fr-FR googletts no 1
[2023-04-30 15:17:03][DEBUG] : FFMPEG existe et c’est un exécutable, on l’utilise
[2023-04-30 15:17:03][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2023-04-30 15:17:03][DEBUG] : Lancement commande talk: sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/…/…/resources/libraop/bin/cliraop-linux-x86_64 -w 200 -v 10 -p 7000 192.168.2.105 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/…/…/resources/tts/tts_e56d91993fe00e6df0f762495b7046a9.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/…/…/log/homepTalk_hpcom 2>&1;
[2023-04-30 15:17:18][DEBUG] : Résultat:OK
homepTalk_hpcom
[15:17:03.343366] raopcl_create:713 [0xe58e70]: using PCM coding
[15:17:03.523582] raopcl_connect:996 [0xe58e70]: local interface 192.168.2.7
[15:17:11.237811] raopcl_analyse_setup:943 [0xe58e70]: missing timing port, will get it later
[15:17:11.291853] raopcl_connect:1080 [0xe58e70]: setting volume as part of connect -27.00
[15:17:11.306776] main:284 connected to 192.168.2.105 on port 7000, player latency is 1250 ms
[15:17:11.306845] main:293 now 1682860631.1317884944, audio starts at NTP 1682860630.1103135760 (in 199 ms)
[15:17:11.306864] raopcl_start_at:373 [0xe58e70]: set start time 1682860630.1103135760 (ts:74214153794326)
[15:17:11.306882] raopcl_accept_frames:416 [0xe58e70]: begining to stream hts:0 n:1682860631.1318048153
[15:17:11.306932] raopcl_accept_frames:424 [0xe58e70]: restarting w/o pause n:1682860631.1318048153, hts:74214153794326
[15:17:12.306882] main:314 at 1682860632.1318048153 (1000 ms after start), played 793 ms
[15:17:13.306883] main:314 at 1682860633.1318052448 (2000 ms after start), played 1799 ms
[15:17:14.306884] main:314 at 1682860634.1318056743 (3000 ms after start), played 2709 ms
[15:17:15.306885] main:314 at 1682860635.1318061038 (4000 ms after start), played 2709
