Bonjour, je rencontre un petit problème : mon HomePod reste muet pour la lecture de certains sons alors que d’autres sont bien lus.
Je précise que j’ai essayé avec le même mp3 uploadé dans le plugin Sons, avec un nom et un ID très simple : test.
Voici les Logs :
Log homepTalk :
[2022-11-06 17:44:42][INFO] : Parle : Options:volume=75,tts=jeedom - Message :#test#
[2022-11-06 17:44:42][DEBUG] : Valeurs par défaut : 10 fr-FR osx no Audrey 1
[2022-11-06 17:44:42][DEBUG] : Valeurs modifiées : 75 fr-FR jeedom no Audrey 1
[2022-11-06 17:44:42][DEBUG] : FFMPEG existe et c’est un exécutable, on l’utilise
[2022-11-06 17:44:42][DEBUG] : Jeedom audio location : Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action
[2022-11-06 17:44:42][DEBUG] : Lancement Commande : sudo ffmpeg -y -i « Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action » -c:a pcm_s16le -ac 2 -ar 44100 -f s16le /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/…/…/resources/tts/tts_4c3032f9a3c498d90e0ade95538e1878.pcm >> /var/www/html/core/class/…/…/log/homepTalk_convertAudio 2>&1
[2022-11-06 17:44:43][WARNING] : La phrase n’a pas pu être générée via jeedom, vérifiez le log homepTalk_convertAudio en debug
Log homepTalk_convertAudio :
ffmpeg version 4.1.8-0+deb10u1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6)
configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
WARNING: library configuration mismatch
avcodec configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-liblensfun --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc
libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100
libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100
libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100
libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100
libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101
libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100
libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100
libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100
Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action: No such file or directory
