Le top serait de pouvoir utiliser ces équipements sans le contrôleur CCU.
Oui, c’est le même hardware derrière. Leur solution est vraiment top sur le papier. Ayant une chaudière Vaillant, j’avais hésité avec leur solution de chauffage Ambisense. Le problème reste l’interface proprio/Jeedom.
Et je trouve leurs vannes ambisense vraiment bien, encore plus facile d’usage que les spirits, plus silencieuse; l’affichage est nettement mieux et la molette pour régler c’est plus naturel que les boutons plus et moins.
Et surtout elles ne déconnent pas « de temps en temps » comme les nouvelle aeotec (puisque les spirits n’existent plus).
Ils annoncent deux ans d’autonomie des piles aussi, les spirits en zwave ne tiennent pas 6 mois, on verra.
Oui je sais, j’ai aussi une popp et elle est configuré pour un réveil toutes les 15min
mais niveau utilisation manuelle elles sont vraiment nuls, c’est une catastrophe: l’écran est pourri, très mal placé donc impossible de voir ce qui est dessus, les boutons sont inutilisables.
et un réveil toutes les 15min en fait c’est pas du tout adéquat, ca ne permet aucune gestion des consignes fines et rapides (celle que j’ai est dans une cage d’escalier donc pas d’impact mais elle va être remplacée.): impossible de rapidement fermer la vanne si porte ou fenêtre ouverte par exemple…
bref je recommande « chaudement » de fuir ces vannes;
j’ai un thermostat pour le salon oui (si c’est ca que tu veux dire par « sondes déportées », il y a une limite de un par pièce et je ne sais plus combien sur l’installation
et donc si tu le mets dans une pièce ou se trouvent également les vannes il va les contrôler.
Dans les chambres j’ai laissé les vannes seules, on verra après une saison ce que ca donne mais les premières semaines sont satisfaisantes (j’en avais d’abord pris une en test avant de récemment en prendre pour tous les radiateurs): il me semble que la sonde sur la vanne indique une température plus haute que ce que faisait les spirits lorsque le radiateur chauffe mais la pièce a la bonne température donc la vanne fait son boulot selon moi.
Mais Je n’ai pas encore assez de recul sur ce point; demandes moi dans 2-3 mois
Aussi je n’ai pas la même exigence que toi je pense, déjà avec les spirits je les laissais gérer et globalement ca correspondait, à 0.5°, la température de la pièce était celle voulue: l’air circule bien dans les pièces chez moi (vmc doublie flux partout) donc je n’ai pas de point chaud ou froid dans une pièce autour d’un radiateur par exemple.
Mes vannes sont à 10 cm des angles des pièces, ce n’est pas le coin idéal pour la référence de température, c’est pourquoi je veux les déporter si possible « facilement ».
Je voulais en installer dans chaque pièce (on peut même en utiliser 1 pour plusieurs radiateurs pour les grande pièce)
Peut-on les piloter avec ton plugin ?
Oui on peut tout piloter avec le plugin mais il faut que ton système soit compatible multiMATIC (le régulateur VRC700 fonctionne, c’est celui que j’ai, je n’en ai pas testé d’autre)
et effectivement le thermostat prend le dessus sur la vanne s’il est installé dans la même pièce.
mais de nouveau attention il faut vérifier les limites;
c’est max 6 vannes et 1 thermostat déporté par pièce
max 20 vannes et 12 thermostats en tout.
Hum merci pour les réponses et pour la piste mqtt.
Le plugin Vaillant est via le cloud ou via un contrôleur local?
Si c’est le même hardware, y a-t-il une éventualité que ça soit compatible avec le contrôleur homematic ?
Le plugin c’est via le cloud. C’est pas ouvert en local.
Mais le system homematic présenté ici aussi.
Même leur solution mqtt passe par leur cloud si j’ai bien lu.
Devoir créer un compte internet pour régler sa chaudière, ça me dépasse. J’avais essayé le thermostat (central) vSmart/eRelax, je n’avais pas aimé.
Sinon, il faut passer par un adaptateur eBus et ça fonctionne bien avec un RPi zero.
Dans mon cas, le calorMATIC n’est déjà pas compatible avec le multiMATIC. Il faudrait que je vire le régulateur actuel VRC 430 et mettre l’écosystème multiMATIC pour avoir l’ambisense et croiser les doigts pour que tous ces éléments soient accessibles par l’ebusd. Ça fait cher l’essai.
Ok merci !
Oui pour homematic avec les controleurs CCU3 y’a un accès local avec possibilité de créer différents accès dont une API XML-RPC. (avec les HMIP-HAP access point, il faut forcément le cloud)
