Est-il possible de signaler dans homekit l’état d’un thermostat lorsqu’il chauffe (couleur orange) ?
C’est le cas si tu utilises le plugin thermostat puisque celui ci donne l’info.
si tu passes toi-même par des types génériques, il suffit de lui donner la bonne info comme l’indique la doc :
avec si peu d’information, je peux pas deviner désolé, peux-tu peut-etre me dire quel plugin tu utilises ? thermostat ? autre ?
je suppose que c’est le plugin thermostat, mais que avec l’espagnol il y a un problème…
peux-tu donner les etats de la commande « Statut » qui est sensé être ceux que j’ai indiqué.
je pense que tu as : calefacción et detenido (ou apagado ?)
en passant, je vois que tu utilises l’espagnol, si tu veux aider pour la traduction de homebridge, elle n’est faite qu’à 43%
(si c’est du portugais, désolé de mon erreur, mais pour info il est entièrement traduit en beta
j’ai corrigé en Beta si tu veux tester (il faut relancer les dépendances)
(si tu veux repasser en stable, il faudra aussi relancer les dépendances)
pour aider pour la traduction de homebridge :
Plugin termostat
Espagnol, je peux aider à la traduction
Je vais installer la beta!
merci beaucoup !
Gracias Victor !
avez-vous relancé les dépendances ?
pouvez-vous fournir le log homebridge-daemon en DEBUG ? il devrait contenir « ----Current State Thermo » qui affiche l’etat reçu par homebridge.
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Termostato Habitación>Consigna(THERMOSTAT_SETPOINT) de 22 vers 19.5 dans {"id":"2887","logicalId":"order","generic_type":"THERMOSTAT_SETPOINT","eqType":"thermostat","name":"Consigna","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"316","unite":"°C","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":22,"configuration":{"maxValue":28,"minValue":15,"phpType":"double"}}
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Consigna" (2887) Envoi valeur: 21.1 dans Current Temperature
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Consigna" (2887) Envoi valeur: 19.5 dans Target Temperature
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] ----Current State Thermo : calefacción
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Consigna" (2887) Envoi valeur: 1 dans Current Heating Cooling State
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] TargetThermo : Vacaciones Confort+ : Ninguna
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Consigna" (2887) Envoi valeur: 3 dans Target Heating Cooling State
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Consigna" (2887) Envoi valeur: 0 dans Bloqueo
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2901 value:Ninguna
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Termostato Habitación>Modo(THERMOSTAT_MODE) de Ninguna vers Ninguna dans {"id":"2901","logicalId":"mode","generic_type":"THERMOSTAT_MODE","eqType":"thermostat","name":"Modo","order":"6","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"316","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":"Ninguna","configuration":{"phpType":"string"}}
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Modo" (2901) Envoi valeur: 21.1 dans Current Temperature
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Modo" (2901) Envoi valeur: 19.5 dans Target Temperature
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Modo" (2901) Envoi valeur: 1 dans Current Heating Cooling State
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Modo" (2901) Envoi valeur: 3 dans Target Heating Cooling State
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Modo" (2901) Envoi valeur: 0 dans Bloqueo
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2889 value:Detenido
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Termostato Habitación>Estado(THERMOSTAT_STATE_NAME) de Calefacción vers Detenido dans {"id":"2889","logicalId":"status","generic_type":"THERMOSTAT_STATE_NAME","eqType":"thermostat","name":"Estado","order":"5","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"316","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":"Calefacción","configuration":{"phpType":"string"}}
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Estado" (2889) Envoi valeur: 21.1 dans Current Temperature
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Estado" (2889) Envoi valeur: 19.5 dans Target Temperature
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] ----Current State Thermo : detenido
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Estado" (2889) Envoi valeur: 0 dans Current Heating Cooling State
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Estado" (2889) Envoi valeur: 3 dans Target Heating Cooling State
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Estado" (2889) Envoi valeur: 0 dans Bloqueo
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2890 value:0
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Termostato Habitación>Activo(THERMOSTAT_STATE) de 1 vers 0 dans {"id":"2890","logicalId":"actif","generic_type":"THERMOSTAT_STATE","eqType":"thermostat","name":"Activo","order":"0","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"316","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":1,"configuration":{"phpType":"integer"}}
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Activo" (2890) Envoi valeur: 21.1 dans Current Temperature
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Activo" (2890) Envoi valeur: 19.5 dans Target Temperature
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Activo" (2890) Envoi valeur: 0 dans Current Heating Cooling State
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Activo" (2890) Envoi valeur: 3 dans Target Heating Cooling State
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Activo" (2890) Envoi valeur: 0 dans Bloqueo
[24/01/2022, 15:00:28] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: On-Off bomba de calor según cabezales> State de stop vers in progress dans {"id":"74","name":"On-Off bomba de calor según cabezales","isActive":1,"group":"Calefacción-Bomba de calor","object_id":"1","isVisible":0,"order":"9999","state":"stop","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2895 value:15.1
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Termostato Habitación>Temperatura exterior(THERMOSTAT_TEMPERATURE_OUTDOOR) de 15 vers 15.1 dans {"id":"2895","logicalId":"temperature_outdoor","generic_type":"THERMOSTAT_TEMPERATURE_OUTDOOR","eqType":"thermostat","name":"Temperatura exterior","order":"9","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"316","unite":"°C","value":"240","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":15,"configuration":{"phpType":"double"}}
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2926 value:15.1
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Termostato salón>Temperatura exterior(THERMOSTAT_TEMPERATURE_OUTDOOR) de 15 vers 15.1 dans {"id":"2926","logicalId":"temperature_outdoor","generic_type":"THERMOSTAT_TEMPERATURE_OUTDOOR","eqType":"thermostat","name":"Temperatura exterior","order":"9","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"320","unite":"°C","value":"240","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":15,"configuration":{"phpType":"double"}}
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2948 value:15.1
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Termostato cocina>Temperatura exterior(THERMOSTAT_TEMPERATURE_OUTDOOR) de 15 vers 15.1 dans {"id":"2948","logicalId":"temperature_outdoor","generic_type":"THERMOSTAT_TEMPERATURE_OUTDOOR","eqType":"thermostat","name":"Temperatura exterior","order":"9","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"321","unite":"°C","value":"240","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":15,"configuration":{"phpType":"double"}}
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2970 value:15.1
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Termostato dormitorio principal>Temperatura exterior(THERMOSTAT_TEMPERATURE_OUTDOOR) de 15 vers 15.1 dans {"id":"2970","logicalId":"temperature_outdoor","generic_type":"THERMOSTAT_TEMPERATURE_OUTDOOR","eqType":"thermostat","name":"Temperatura exterior","order":"9","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"322","unite":"°C","value":"240","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":15,"configuration":{"phpType":"double"}}
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:240 value:15.1
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Multisensor jardín>Temperatura(TEMPERATURE) de 15 vers 15.1 dans {"id":"240","logicalId":"","generic_type":"TEMPERATURE","eqType":"virtual","name":"Temperatura","order":"2","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"38","unite":"°C","value":"3170","isVisible":1,"alert":{"warningif":"","warningduring":"","dangerif":"","dangerduring":""},"currentValue":15,"configuration":{"maxValue":40,"minValue":-5,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":0}}
[24/01/2022, 15:00:32] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Temperatura" (240) Envoi valeur: 15.1 dans Current Temperature
[24/01/2022, 15:00:34] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:308 value:0
[24/01/2022, 15:00:34] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Bomba de calor>Estado(ENERGY_STATE) de 1 vers 0 dans {"id":"308","logicalId":"","generic_type":"ENERGY_STATE","eqType":"virtual","name":"Estado","order":"2","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"52","value":"2768","isVisible":1,"alert":{"warningif":"","warningduring":"","dangerif":"","dangerduring":""},"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"integer"}}
[24/01/2022, 15:00:34] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Estado" (308) Envoi valeur: false dans On
[24/01/2022, 15:00:34] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Estado" (308) Envoi valeur: false dans Outlet In Use
[24/01/2022, 15:00:34] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: On-Off bomba de calor según cabezales> State de in progress vers stop dans {"id":"74","name":"On-Off bomba de calor según cabezales","isActive":1,"group":"Calefacción-Bomba de calor","object_id":"1","isVisible":0,"order":"9999","state":"in progress","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 15:00:34] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Notificaciones bomba de calor> State de stop vers in progress dans {"id":"11","name":"Notificaciones bomba de calor","isActive":1,"group":"Calefacción-Bomba de calor","object_id":"1","isVisible":0,"order":"9999","state":"stop","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
public static readonly OFF = 0;
public static readonly HEAT = 1;
public static readonly COOL = 2;
1 = HEAT donc l’etat est bien envoyé, relancez une fois les dépendances, j’ai corrigé les status des modes (Ninguna) aussi, on sait jamais
Donnez les logs homebridge_daemon svp
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Bomba de calor>Total Consumption=96.31 (96.31) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":15,"value":96.31,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Arbol de navidad>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Arbol de navidad>Outlet In Use=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":11,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Outlet In Use","UUID":"00000026-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Arbol de navidad>Consumption=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Consumption","UUID":"E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"uint16","perms":["pr","ev"],"unit":"Watts","minValue":0,"maxValue":65535,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Arbol de navidad>Total Consumption=18.51 (18.51) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":15,"value":18.51,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz general cocina>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz general cocina>Consumption=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Consumption","UUID":"E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"uint16","perms":["pr","ev"],"unit":"Watts","minValue":0,"maxValue":65535,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz general cocina>Total Consumption=36.79 (36.79) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":36.79,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz isla>On=true (true) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":true,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz isla>Consumption=24 (24) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":24,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Consumption","UUID":"E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"uint16","perms":["pr","ev"],"unit":"Watts","minValue":0,"maxValue":65535,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz isla>Total Consumption=24.65 (24.65) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":24.65,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor cocina>Current Temperature=19.6 (19.6) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":19.6,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor cocina>Current Relative Humidity=60 (60) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":60,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Relative Humidity","UUID":"00000010-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz escaleras>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz escaleras>Consumption=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Consumption","UUID":"E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"uint16","perms":["pr","ev"],"unit":"Watts","minValue":0,"maxValue":65535,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz escaleras>Total Consumption=27.48 (27.48) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":27.48,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Modo automático escaleras>On=true (true) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":true,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Modo automático escaleras>Outlet In Use=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":11,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Outlet In Use","UUID":"00000026-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor habitación>Current Temperature=20.5 (20.5) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":20.5,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor habitación>Current Relative Humidity=56 (56) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":56,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Relative Humidity","UUID":"00000010-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 100 % soit 99 / 99
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Persiana habitación>Current Position=100 (100) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":100,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Position","UUID":"0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Persiana habitación>Position State=2 (2) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":12,"value":2,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Position State","UUID":"00000072-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Persiana habitación>Target Position=100 (100) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":100,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor dormitorio>Current Temperature=20.9 (20.9) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":20.9,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor dormitorio>Current Relative Humidity=57 (57) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":57,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Relative Humidity","UUID":"00000010-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 86 % soit 85 / 99
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Persiana derecha dormitorio>Current Position=86 (86) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":86,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Position","UUID":"0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Persiana derecha dormitorio>Position State=2 (2) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":12,"value":2,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Position State","UUID":"00000072-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Persiana derecha dormitorio>Target Position=86 (86) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":86,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 0 % soit 0 / 99
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Persiana izquierda dormitorio>Current Position=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Position","UUID":"0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Persiana izquierda dormitorio>Position State=2 (2) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":12,"value":2,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Position State","UUID":"00000072-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Persiana izquierda dormitorio>Target Position=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz hall>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz hall>Consumption=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Consumption","UUID":"E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"uint16","perms":["pr","ev"],"unit":"Watts","minValue":0,"maxValue":65535,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz hall>Total Consumption=3.65 (3.65) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":3.65,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Temperatura hall>Current Temperature=19.6 (19.6) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":19.6,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz entrada>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz entrada>Consumption=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Consumption","UUID":"E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"uint16","perms":["pr","ev"],"unit":"Watts","minValue":0,"maxValue":65535,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz entrada>Total Consumption=8.11 (8.11) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":8.11,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz garaje>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor jardín>Current Temperature=9.1 (9.1) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":9.1,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor jardín>Current Relative Humidity=66 (66) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":66,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Relative Humidity","UUID":"00000010-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor jardín>Current Ambient Light Level=1014 (1014) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":16,"value":1014,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Ambient Light Level","UUID":"0000006B-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"lux","minValue":0,"maxValue":100000,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Movimiento en el jardín>Motion Detected=true (true) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":true,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Motion Detected","UUID":"00000022-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Puerta>Contact Sensor State=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Contact Sensor State","UUID":"0000006A-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz salón>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz salón>Brightness=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Brightness","UUID":"00000008-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"int","perms":["ev","pr","pw"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz salón>Consumption=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Consumption","UUID":"E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"uint16","perms":["pr","ev"],"unit":"Watts","minValue":0,"maxValue":65535,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz salón>Total Consumption=6.19 (6.19) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":15,"value":6.19,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Temperatura salón>Current Temperature=19.7 (19.7) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":19.7,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz espejo del baño>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz espejo del baño>Brightness=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Brightness","UUID":"00000008-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"int","perms":["ev","pr","pw"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz espejo del baño>Consumption=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Consumption","UUID":"E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"uint16","perms":["pr","ev"],"unit":"Watts","minValue":0,"maxValue":65535,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz espejo del baño>Total Consumption=1.58 (1.58) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":15,"value":1.58,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz vestidor>On=true (true) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":true,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz vestidor>Consumption=30 (30) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":30,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Consumption","UUID":"E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"uint16","perms":["pr","ev"],"unit":"Watts","minValue":0,"maxValue":65535,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz vestidor>Total Consumption=10.05 (10.05) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":10.05,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz terraza>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz terraza>Consumption=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Consumption","UUID":"E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"uint16","perms":["pr","ev"],"unit":"Watts","minValue":0,"maxValue":65535,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz terraza>Total Consumption=1.05 (1.05) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":1.05,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Total Consumption","UUID":"E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52","props":{"format":"float","perms":["pr","ev"],"unit":"kWh","minValue":0,"maxValue":100000000000,"minStep":0.001,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Sombreamiento automático habitación>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Sombreamiento automático habitación>Outlet In Use=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":11,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Outlet In Use","UUID":"00000026-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Sombreamiento automático dormitorio>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Sombreamiento automático dormitorio>Outlet In Use=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":11,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Outlet In Use","UUID":"00000026-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Jardín cocina>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:ACS>Current Temperature=43.5 (43.5) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":43.5,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Luz jardín>On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Riego Zona 1>Active=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":13,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Active","UUID":"000000B0-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Riego Zona 1>In Use=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"In Use","UUID":"000000D2-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Riego Zona 1>Valve Type=1 (1) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":15,"value":1,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Valve Type","UUID":"000000D5-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Riego Zona 2>Active=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":13,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Active","UUID":"000000B0-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Riego Zona 2>In Use=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"In Use","UUID":"000000D2-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Riego Zona 2>Valve Type=1 (1) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":15,"value":1,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Valve Type","UUID":"000000D5-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Riego Zona 3>Active=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":13,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Active","UUID":"000000B0-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Riego Zona 3>In Use=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":14,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"In Use","UUID":"000000D2-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Riego Zona 3>Valve Type=1 (1) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":15,"value":1,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Valve Type","UUID":"000000D5-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Alarma>Security System Current State=3 (3) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":3,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":5,"displayName":"Security System Current State","UUID":"00000066-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":4,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3,4],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Alarma>Security System Target State=3 (3) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":3,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":5,"displayName":"Security System Target State","UUID":"00000067-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] ----Current State Thermo : detenido
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato cocina>Current Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Heating Cooling State","UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] TargetThermo : Vacaciones Confort+ : ninguna
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato cocina>Target Heating Cooling State=3 (3) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":3,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato cocina>Current Temperature=19.6 (19.6) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":12,"value":19.6,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato cocina>Target Temperature=19 (19) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":13,"value":19,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Temperature","UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr","pw"],"unit":"celsius","minValue":15,"maxValue":28,"minStep":0.1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato cocina>Bloqueo=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":15,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Bloqueo","UUID":"000000A7-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato Habitación>Current Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Heating Cooling State","UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato Habitación>Target Heating Cooling State=3 (3) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":3,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato Habitación>Current Temperature=20.5 (20.5) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":12,"value":20.5,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato Habitación>Target Temperature=19.5 (19.5) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":13,"value":19.5,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Temperature","UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr","pw"],"unit":"celsius","minValue":15,"maxValue":28,"minStep":0.1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato Habitación>Bloqueo=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":15,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Bloqueo","UUID":"000000A7-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] ----Current State Thermo : calefacción
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato dormitorio principal>Current Heating Cooling State=1 (1) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":1,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Heating Cooling State","UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato dormitorio principal>Target Heating Cooling State=3 (3) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":3,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato dormitorio principal>Current Temperature=20.9 (20.9) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":12,"value":20.9,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato dormitorio principal>Target Temperature=21.5 (21.5) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":13,"value":21.5,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Temperature","UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr","pw"],"unit":"celsius","minValue":15,"maxValue":28,"minStep":0.1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato dormitorio principal>Bloqueo=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":15,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Bloqueo","UUID":"000000A7-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato salón>Current Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Heating Cooling State","UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato salón>Target Heating Cooling State=3 (3) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":3,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato salón>Current Temperature=19 (19) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":12,"value":19,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato salón>Target Temperature=19.5 (19.5) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":13,"value":19.5,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Target Temperature","UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr","pw"],"unit":"celsius","minValue":15,"maxValue":28,"minStep":0.1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Termostato salón>Bloqueo=0 (0) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":15,"value":0,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Bloqueo","UUID":"000000A7-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Portal>Current Door State=1 (1) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":1,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":4,"displayName":"Current Door State","UUID":"0000000E-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr"],"minValue":0,"maxValue":4,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3,4],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Portal>Target Door State=1 (1) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":1,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":4,"displayName":"Target Door State","UUID":"00000032-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"validValues":[0,1],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Presencia invitados >On=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Presencia invitados >Outlet In Use=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":11,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Outlet In Use","UUID":"00000026-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Presencia Miriam>On=true (true) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":true,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Presencia Miriam>Outlet In Use=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":11,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Outlet In Use","UUID":"00000026-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Presencia Víctor>On=true (true) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":10,"value":true,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"On","UUID":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr","pw"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Presencia Víctor>Outlet In Use=false (false) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":11,"value":false,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Outlet In Use","UUID":"00000026-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"bool","perms":["ev","pr"],"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor garaje>Current Temperature=11.1 (11.1) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":10,"value":11.1,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:15] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Multisensor garaje>Current Relative Humidity=68 (68) |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"iid":13,"value":68,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":0,"displayName":"Current Relative Humidity","UUID":"00000010-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"float","perms":["ev","pr"],"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"needsBinding":true}}
[24/01/2022, 22:08:24] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Luces escaleras manual-automatico> State de stop vers stop dans {"id":"12","name":"Luces escaleras manual-automatico","isActive":1,"group":"Luces","object_id":"8","isVisible":0,"order":"9999","state":"stop","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:08:26] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:343 value:22.7
[24/01/2022, 22:08:26] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Luz escaleras>Potencia(POWER) de 0 vers 22.7 dans {"id":"343","logicalId":null,"generic_type":"POWER","eqType":"virtual","name":"Potencia","order":"5","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"57","unite":"W","value":"332","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":0,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[24/01/2022, 22:08:26] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Potencia" (343) Envoi valeur: 22 dans Consumption
[24/01/2022, 22:08:26] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Potencia" (343) Envoi valeur: 27.48 dans Total Consumption
[24/01/2022, 22:08:26] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Consumo alto> State de stop vers in progress dans {"id":"78","name":"Consumo alto","isActive":1,"group":"Alertas técnicas","object_id":"1","isVisible":0,"order":"9999","state":"stop","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:08:26] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Consumo alto> State de in progress vers stop dans {"id":"78","name":"Consumo alto","isActive":1,"group":"Alertas técnicas","object_id":"1","isVisible":0,"order":"9999","state":"in progress","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:08:38] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Tensión de red> State de stop vers stop dans {"id":"77","name":"Tensión de red","isActive":1,"group":"Alertas técnicas","object_id":"1","isVisible":0,"order":"9999","state":"stop","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:08:38] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Aviso tráfico lento Miriam> State de stop vers stop dans {"id":"15","name":"Aviso tráfico lento Miriam","isActive":1,"group":"","object_id":"1","isVisible":0,"order":"9999","state":"stop","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:08:38] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Luces escaleras manual-automatico> State de stop vers stop dans {"id":"12","name":"Luces escaleras manual-automatico","isActive":1,"group":"Luces","object_id":"8","isVisible":0,"order":"9999","state":"stop","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:08:38] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:342 value:1
[24/01/2022, 22:08:38] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Luz escaleras>Estado(LIGHT_STATE) de 0 vers 1 dans {"id":"342","logicalId":"","generic_type":"LIGHT_STATE","eqType":"virtual","name":"Estado","order":"2","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"57","value":"331","isVisible":1,"alert":{"warningif":"","warningduring":"","dangerif":"","dangerduring":""},"currentValue":0,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"integer"}}
[24/01/2022, 22:08:38] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Estado" (342) Envoi valeur: true dans On
[24/01/2022, 22:08:44] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:343 value:22.2
[24/01/2022, 22:08:44] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Luz escaleras>Potencia(POWER) de 22.7 vers 22.2 dans {"id":"343","logicalId":null,"generic_type":"POWER","eqType":"virtual","name":"Potencia","order":"5","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"57","unite":"W","value":"332","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":22.7,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[24/01/2022, 22:08:44] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Potencia" (343) Envoi valeur: 22 dans Consumption
[24/01/2022, 22:08:44] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Potencia" (343) Envoi valeur: 27.48 dans Total Consumption
[24/01/2022, 22:08:44] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Pantalla salón-Gesto izq> State de stop vers in progress dans {"id":"83","name":"Pantalla salón-Gesto izq","isActive":1,"group":"KNX","object_id":null,"isVisible":0,"order":"9999","state":"stop","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:08:46] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1621 value:0
[24/01/2022, 22:08:46] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Luz isla>Estado(LIGHT_STATE) de 1 vers 0 dans {"id":"1621","logicalId":null,"generic_type":"LIGHT_STATE","eqType":"virtual","name":"Estado","order":"2","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"221","value":"1610","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"integer"}}
[24/01/2022, 22:08:46] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Estado" (1621) Envoi valeur: false dans On
[24/01/2022, 22:08:46] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Pantalla salón-Gesto izq> State de in progress vers stop dans {"id":"83","name":"Pantalla salón-Gesto izq","isActive":1,"group":"KNX","object_id":null,"isVisible":0,"order":"9999","state":"in progress","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:08:46] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Apagar todas las luces> State de stop vers in progress dans {"id":"20","name":"Apagar todas las luces","isActive":1,"group":"Luces","object_id":"1","isVisible":0,"order":"9999","state":"stop","sendToHomebridge":0,"eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:08:49] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Apagar todas las luces> State de in progress vers stop dans {"id":"20","name":"Apagar todas las luces","isActive":1,"group":"Luces","object_id":"1","isVisible":0,"order":"9999","state":"in progress","sendToHomebridge":0,"eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:08:49] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1622 value:0
[24/01/2022, 22:08:49] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Luz isla>Potencia(POWER) de 24.7 vers 0 dans {"id":"1622","logicalId":null,"generic_type":"POWER","eqType":"virtual","name":"Potencia","order":"4","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"221","unite":"W","value":"1611","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":24.7,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[24/01/2022, 22:08:49] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Potencia" (1622) Envoi valeur: 0 dans Consumption
[24/01/2022, 22:08:49] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Potencia" (1622) Envoi valeur: 24.65 dans Total Consumption
[24/01/2022, 22:08:51] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] [[Modification Cache Jeedom scenarios: Consumo alto> State de stop vers stop dans {"id":"78","name":"Consumo alto","isActive":1,"group":"Alertas técnicas","object_id":"1","isVisible":0,"order":"9999","state":"stop","eqType_name":"Scenario","logicalId":""}
[24/01/2022, 22:09:01] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2925 value:18.9
[24/01/2022, 22:09:01] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Termostato salón>Temperatura(THERMOSTAT_TEMPERATURE) de 19 vers 18.9 dans {"id":"2925","logicalId":"temperature","generic_type":"THERMOSTAT_TEMPERATURE","eqType":"thermostat","name":"Temperatura","order":"8","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"320","unite":"°C","value":"3295","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":19,"configuration":{"phpType":"double"}}
[24/01/2022, 22:09:01] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Temperatura" (2925) Envoi valeur: 18.9 dans Current Temperature
[24/01/2022, 22:09:01] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Temperatura" (2925) Envoi valeur: 19.5 dans Target Temperature
[24/01/2022, 22:09:01] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] ----Current State Thermo : detenido
[24/01/2022, 22:09:01] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Temperatura" (2925) Envoi valeur: 0 dans Current Heating Cooling State
[24/01/2022, 22:09:01] [Chalet_Repaired_9b] [DEBUG] TargetThermo : Vacaciones Confort+ : ninguna
[24/01/2022, 22:09:01] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Temperatura" (2925) Envoi valeur: 3 dans Target Heating Cooling State
[24/01/2022, 22:09:01] [Chalet_Repaired_9b] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Temperatura" (2925) Envoi valeur: 0 dans Bloqueo
Ça paraît bon !
This looks good
Ça marche!
