J’essaye d’ajouter ma sonnette ring à jeedom et en fouillant je suis tombé sur homebridge mais c’est un peu compliqué pour moi.
J’ai installé homebridge dans jeedom puis le npm ring dans l’interface homebridge.
Ensuite dans l’interface homebridge j’ai configurer mon compte ring et generer le token.
Sur mon compte ring l’association a bien été vue.
Maintenant je ne trouve pas ce qu’il faut faire pour créer un équipement pour ma sonnette.
Pouvez vous m’aider ?
Ok merci. J ai lu ton tuto. Ce que je n ai pas fait ca doit etre la platforme supplementaire. Les deux premiers champs je mets un nom que je veux et le nom du plugin ?
J’ai créé la platform, sauvegardé et redémarré le démon. En fait j’ai une erreur de token, j’ai essayé de le regénérer mais pas mieux… Du coup dans les logs j’ai trouvé ça
Il faut donc que je fasse ça mais je comprends pas où. Quand je genere mon token par l’interface je rentre bien mon code recu par mail.
J’ai vu dans ton tuto le « twoFactorAuthPin »: « 1234 », mais 1234 ca vient de ou ? J’ai essayé de mettre celui reçu par mail mais pas mieux.
Dans l’interface de homebridge dans mon plugin je peux générer un token. Pour ça je mets mon mail et mon mot de passe du compte ring. Je recois un code que je rentre. Et là j’obtiens mon token.
Mais apparemment il faut utiliser dans la platforme ce second code… je sais pas trop comment expliquer.
Dans ton tuto, le 1234 provient de où ?
Merci… j’avais mis que token dans le code json au lieu de refreshToken…
Un grand merci.
Il a bien detecté ma caméra dans les logs et me dit ajout accessoire « Nom de ma sonnette ».
Dernier point comment acceder à cet accessoire, dans un scénario par exemple ?
Je veux juste recuperer la sonnette sur jeedom comme équipement. Apparemment ce n est pas la fonction premiere de homebridge mais peut on recuperer l accessoire trouve pour l utiliser sur jeedom. C est ce que j en avais compris en lisant certains forums. J ai peut etre mal compris. En tout cas maintenant je la vois bien détectée dans les logs. Il se connecte donc bien.
Apparemment il avait été abandonné. C’est ce que j’ai constaté sur les markets et dans 1 forum.
Donc pas moyen de faire le lien entre homebridge et un virtuel par exemple ?
Et je peux pas avoir une event dans un scenario du log de homebridge ?
Car j’ai dans le log:
[11/27/2020, 2:15:22 PM] [Ring] Porte d’entrée Doorbell Pressed
quand j’appui. Donc il le voit bien. Faudrait juste que je récupère cette info.
