Suite à un changement de machine, j’ai restauré une sauvegarde. Tout fonctionne, sauf Homebridge, tous les équipements sont sans réponse. J’ai trouvé quelques sujets ici mais je ne suis pas sûr de ce que je dois faire.
J’ai tenté de redémarrer le homepod, mais pas mieux. C’est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation, et j’aimerais ne rien perdre, donc éviter de supprimer et de recréer.
J’ai bien sur réinstallé les dépendances sans problème (fait deux fois):
0000|== Jeedom 4.2.14 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v14.21.1 et jsonrpc:whiteip et homebridge (stable) 2022-08-24 16:46:53 (avant:inconnu)
0001|======================================================================
0002|== 23/11/2022 19:29:38 == Installation des dépendances de homebridge
0003|======================================================================
0004|[ 0% ] : Vérification des droits...
0005|[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
0006|[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
0007|[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [6sec] : [ OK ]
0008|[ 10% ] : Prérequis...
0009|[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
0010|[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
0011|[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
0012|[ 20% ] : Vérification du système...
0013|[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
0014|[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
0015|[Check Version NodeJS actuelle : v14.21.1 : [ KO ]
0016|[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [0sec] : [ OK ]
0017|[ 30% ] : Installation de NodeJS 16...
0018|Utilisation du dépot officiel
0019|[Check Version NodeJS après install : v16.18.1 : [ OK ]
0020|[Check Version NPM : 8.19.2 : [ OK ]
0021|[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
0022|[ 49% ] : Installation de NodeJS 16 : [36sec] : [ OK ]
0023|[ 50% ] : Nettoyage...
0024|[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
0025|[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
0026|[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [5sec] : [ OK ]
0027|[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
0028|[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [ OK ]
0029|[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
0030|[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [10sec] : [ OK ]
0031|[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
0032|[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [16sec] : [ OK ]
0033|[ 76% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
0034|[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [20sec] : [ OK ]
0035|[ 78% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x...
0036|[ 79% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [48sec] : [ OK ]
0037|[ 80% ] : Installation de Homebridge...
0038|[ 81% ] : Installation de Homebridge : [17sec] : [ OK ]
0039|[ 82% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp...
0040|[ 83% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp : [25sec] : [ OK ]
0041|[ 84% ] : Vérification des droits après install...
0042|[ 89% ] : Vérification des droits après install : [1sec] : [ OK ]
0043|[ 90% ] : Configuration Avahi...
0044|[ 99% ] : Configuration Avahi : [0sec] : [ OK ]
0045|[100% ] : Terminé !
0046|======================================================================
0047|== OK == Installation Réussie [3:06]
0048|======================================================================
Lorsque je démarre le daemon, je vois bien tous les accessoires dans les logs:
0003|[11/23/2022, 7:33:58 PM] Homebridge v1.5.0 (HAP v0.10.4) (sgjee) is running on port 51826.
0004|[11/23/2022, 7:34:00 PM] [sgjee] Enumération des scénarios Jeedom...
0005|[11/23/2022, 7:34:00 PM] [sgjee] ┌──── Bureau-DEP > ARRET-CAM-BUR-HUE SC (115)
0006|[11/23/2022, 7:34:00 PM] [sgjee] │ Scenario invisible, activé, pas coché pour Homebridge
0007|[11/23/2022, 7:34:00 PM] [sgjee] │ KO : Accessoire Ignoré
0008|[11/23/2022, 7:34:00 PM] [sgjee] └─────────
1492|[11/23/2022, 7:34:01 PM] [sgjee] ┌────RAMASSE-MIETTES─────
1493|[11/23/2022, 7:34:01 PM] [sgjee] │ (Suppression des accessoires qui sont dans le cache mais plus dans jeedom (peut provenir de renommage ou changement de pièce))
1494|[11/23/2022, 7:34:01 PM] [sgjee] │ Rien à supprimer
1495|[11/23/2022, 7:34:01 PM] [sgjee] └────────────────────────
1496|[11/23/2022, 7:34:01 PM] [sgjee] --== Homebridge est démarré et a intégré 14 accessoires ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==--
1497|e[0;37m[11/23/2022, 7:34:06 PM] e[0me[0;36m[Homebridge UI]e[0m e[0;33mHomebridge Config UI X v4.50.2 is listening on :: port 33221e[0m
Dans l’appli Maison, j’ai ceci concernant le pont jeedom:
Est ce que le fait qu’il soit identifié par une adresse MAC n’oblige pas à tout refaire suite au changement de matériel?
Bref, vous l’aurez compris, je cherche à refaire fonctionner sans avoir à tout refaire…
Merci d’avance de votre aide
Jeedom: 4.2.14
Homebridge: 2022-08-24 16:46:53
