Homebridge et Nest
Salut @nebz et merci pour ton plugin !
Tout fonctionne et j’ai voulu pousser un peu la conf.
J’ai ajouté le plugin hombridge-nest qui fonctionne correctement.
Mon nest est associé à mon compte google et j’ai ajouté la conf (qui fonctionne avec un homebridge classique hors Jeedom) en tant que plateforme HomeBridge supplémentaire.
Au redémarrage du démon, la conf n’est pas prise en compte (pas de concaténation dans le config.json).
Je pense que cela est dû aux caractères spéciaux ou à la longueur des chaînes.
Je ne colle pas ma conf qui est liée à mon compte google, mais elle ressemble à ça :
    "platform": "Nest",
    "googleAuth": {
    "issueToken": "https://accounts.google.com/o/oauth2/iframerpc?action=issueToken&response_type=token%20id_token&login_hint=AJDLj6LQu-.....HEA...-AVf7i3PQB-VoAg&client_id=XXXXXX279899-....7jbuojfr9lrq.apps.googleusercontent.com&origin=https%3A%2F%2Fhome.nest.com&scope=openid%20profile%20email%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fnest-account&ss_domain=https%3A%2F%2Fhome.nest.com",
    "cookies": "OCAK=EaFz7y4mLW...; SMSV=ADHTe-Ci...._sMP...cBUF5B-5iFlWPO...5Hcnfuc8yIlXjO39_TqBI4kYsUrEY; SID=rQfHJSvdq...U3_2-12tcu_wP...Azl_Ypd3CJCfi7yWxfg.; __Secure-3PSID=rQfHJSv...mLU3_2-12tcu_w...T9gjA.; __Host-3PLSID=rQfH...G_S8A...p9__zn...3YMBcw.; HSID=AJs...P7; SSID=APh..._Ia; APISID=Wo8...d/Ahy-...X; SAPISID=wc71...ia/ATv1PV...LT4Z; ACCOUNT_CHOOSER=AFx_qI6k3Aom...Zxz...",
    "apiKey": "AIzaS..."
Y’a t’il une solution ou quelqu’un a t’il réussi à faire fonctionner le plugin ?
Merci d’avance :slight_smile:
As tu le caractère | (pipe) dans ton json ?
ah oui en effet, il y en a deux dans la partie cookie…
c’est la première fois que ca arrive…
j’ai fait une modif en beta, s’il y a un | autre part que pour séparer les plateformes, tu devras le remplacer par [pipe]
si ca ne pose pas de problème, je le passerai en stable
Je réfléchi à acheter le plugin homebridge.
J’ai installé par moi meme homebridge pour l’instant avec le plugin homebrdige-nest.
Il y a moyen ensuite de remonter les informations du thermostat dans Jeedomv via le plugin ?
De même, est il possible de changer les consignes depuis jeedom, que ca passe par homebridge pour être ensuite envoyé vers les serveurs Nest ?
Merci beaucoup
Bonjour, non.
Je vous invite à lire la documentation.
La direction est jeedom → homebridge
Pas l’inverse.
Bien à vous
