Homebridge (Apple Homekit for Jeedom)
Voici les informations sur mon plugin :
  • Homebridge (homebridge)
  • Ce plugin sert à faire le lien entre Jeedom et des composants HomeKit qui ont étés développés via Homebridge en reverse engineering. Permet d’utiliser Siri pour Jeedom et l’application Maison (et Eve).
  • Ce plugin fait tourner un Démon Homebridge qui contient un plugin Homebridge-Jeedom qui communique en JSONRPC avec Jeedom.
  • Démon Homebridge qui tourne dans le dossier resources du plugin
  • Dépendances : NodeJS, Homebridge, AVAHI, php-gmp
  • CRON : Journalier pour nettoyer la db locale du plugin (pour cmd ou eqLogic qui n’existeraient plus)
  • Lien GitHub Plugin Jeedom : https://github.com/NebzHB/plugin-homebridge
  • Lien GitHub Plugin Homebridge-Jeedom : https://github.com/NebzHB/homebridge-jeedom
Merci pour la présentation.
Tag « homebridge » bien activé ! tu peux l’utiliser dans toute la section développeur.
Merci;)
Petit soucis sous iOS13 :
Sous iOS12 le plugin Mode avait une tuile par mode.
J’ai par exemple un Mode avec trois modes, j’avais trois tuiles et je voyais de suite quel mode était actif.
Sous iOS13 les 3 modes sont regroupés sur la même tuile mais impossible de savoir quel mode est actif sans cliquer dessus pour afficher le détail:
Dans l’absolu, le regroupement est une très bonne idée. Sauf que le nom du mode actif devrait remonter sur la tuile.
Je ne sais pas si c’est possible mais ce serait la meilleure solution.
Forcément j’ai pensé à toi :wink:
Héhé oui :slight_smile: j’ai un sujet à ce propos ou j’explique aussi ce que ce n’est pas (pour pas que les gens croient au père noel ;-))
