Sous Jeedom core Beta en 4.2.8
Homebridge derniére version beta
Et plugin Alarme derniére version stable
Page santé :
J’ai configuré une alarme avec le plugin alarme et poussé sur homebridge jusque la tout va bien, j’ai deux scénarios qui mettent à jour le statut de mon alarme physique et le plugin (bidirectionnel )
Si je change le mode via le widget du dashboard tout est ok, également si je change le mode de mon alarme depuis son clavier ou autre le widget se met bien à jour.
Egalement sous homebridge UI tout fonctionne parfaitement
Par contre sur l’application home de facon aléatoire sur un changement de mode le statut reste bloqué sur Activation… ou désactivation… alors que le changement de mode est bien envoyé à mon alarme…
Rien n’indique un problème dans les logs… je sèche
Voici les logs lorque l’app home bloque sur Désactivation…
0000|[2/5/2022, 3:04:24 PM] [Neydens] INFO [Commande d'Homekit] Nom:Security System Target State(00000067-0000-1000-8000-0026BB765291):3->2 |||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":4,"iid":11,"value":3,"status":null,"statusCode":0,"subscriptions":7,"displayName":"Security System Target State","UUID":"00000067-0000-1000-8000-0026BB765291","props":{"format":"uint8","perms":["ev","pr","pw"],"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":1,"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true}}
0001|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [Maj reçue de Jeedom] commande:4429 value:Nuit
0002|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [[Modification Cache Jeedom: AJAX>Mode(ALARM_MODE) de vers Nuit dans {"id":"4429","logicalId":"mode","generic_type":"ALARM_MODE","eqType":"alarm","name":"Mode","order":"4","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"421","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":"","configuration":{"phpType":"string"}}
0003|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Mode" (4429) Envoi valeur: 3 dans Security System Current State
0004|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Mode" (4429) Envoi valeur: 3 dans Security System Target State
0005|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [Maj reçue de Jeedom] commande:4427 value:0
0006|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [[Modification Cache Jeedom: AJAX>Statut(ALARM_STATE) de 0 vers 0 dans {"id":"4427","logicalId":"state","generic_type":"ALARM_STATE","eqType":"alarm","name":"Statut","order":"1","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"421","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":0,"display":{"invertBinary":1},"configuration":{"phpType":"integer"}}
0007|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Statut" (4427) Envoi valeur: 3 dans Security System Current State
0008|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Statut" (4427) Envoi valeur: 3 dans Security System Target State
0009|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [Maj reçue de Jeedom] commande:4423 value:1
0010|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [[Modification Cache Jeedom: AJAX>Actif(ALARM_ENABLE_STATE) de 0 vers 1 dans {"id":"4423","logicalId":"enable","generic_type":"ALARM_ENABLE_STATE","eqType":"alarm","name":"Actif","order":"1","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"421","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"configuration":{"phpType":"integer"}}
0011|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Actif" (4423) Envoi valeur: 2 dans Security System Current State
0012|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Actif" (4423) Envoi valeur: 2 dans Security System Target State
0013|[2/5/2022, 3:04:25 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:4437 action:SetAlarmMode value: 2 generic:ALARM_SET_MODE response:[]
0014|[2/5/2022, 3:04:27 PM] [Neydens] INFO [Maj reçue de Jeedom] commande:4429 value:Nuit
0015|[2/5/2022, 3:04:27 PM] [Neydens] INFO [[Modification Cache Jeedom: AJAX>Mode(ALARM_MODE) de Nuit vers Nuit dans {"id":"4429","logicalId":"mode","generic_type":"ALARM_MODE","eqType":"alarm","name":"Mode","order":"4","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"421","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":"Nuit","configuration":{"phpType":"string"}}
0016|[2/5/2022, 3:04:27 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Mode" (4429) Envoi valeur: 2 dans Security System Current State
0017|[2/5/2022, 3:04:27 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Mode" (4429) Envoi valeur: 2 dans Security System Target State
0018|[2/5/2022, 3:04:27 PM] [Neydens] INFO [Maj reçue de Jeedom] commande:4427 value:0
0019|[2/5/2022, 3:04:27 PM] [Neydens] INFO [[Modification Cache Jeedom: AJAX>Statut(ALARM_STATE) de 0 vers 0 dans {"id":"4427","logicalId":"state","generic_type":"ALARM_STATE","eqType":"alarm","name":"Statut","order":"1","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"421","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":0,"display":{"invertBinary":1},"configuration":{"phpType":"integer"}}
0020|[2/5/2022, 3:04:27 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Statut" (4427) Envoi valeur: 2 dans Security System Current State
0021|[2/5/2022, 3:04:27 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Statut" (4427) Envoi valeur: 2 dans Security System Target State
0022|[2/5/2022, 3:04:29 PM] [Neydens] INFO [Maj reçue de Jeedom] commande:4429 value:Nuit
0023|[2/5/2022, 3:04:29 PM] [Neydens] INFO [[Modification Cache Jeedom: AJAX>Mode(ALARM_MODE) de Nuit vers Nuit dans {"id":"4429","logicalId":"mode","generic_type":"ALARM_MODE","eqType":"alarm","name":"Mode","order":"4","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"421","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":"Nuit","configuration":{"phpType":"string"}}
0024|[2/5/2022, 3:04:29 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Mode" (4429) Envoi valeur: 2 dans Security System Current State
0025|[2/5/2022, 3:04:29 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Mode" (4429) Envoi valeur: 2 dans Security System Target State
0026|[2/5/2022, 3:04:29 PM] [Neydens] INFO [Maj reçue de Jeedom] commande:4427 value:0
0027|[2/5/2022, 3:04:29 PM] [Neydens] INFO [[Modification Cache Jeedom: AJAX>Statut(ALARM_STATE) de 0 vers 0 dans {"id":"4427","logicalId":"state","generic_type":"ALARM_STATE","eqType":"alarm","name":"Statut","order":"1","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"421","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":0,"display":{"invertBinary":1},"configuration":{"phpType":"integer"}}
0028|[2/5/2022, 3:04:29 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Statut" (4427) Envoi valeur: 2 dans Security System Current State
0029|[2/5/2022, 3:04:29 PM] [Neydens] INFO [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Statut" (4427) Envoi valeur: 2 dans Security System Target State
````Texte préformaté`
Merci pour votre aide
