Je ne vois sur le widget de base du module ainsi que sur le plugin Suivi Conso qui m’a l’air de remonter correctement les infos (il est configuré depuis moins de deux semaines)
D’après le tableau, 14 correspond à ce que tu as indiqué excepté la première ligne qui est à 0.
J’ai pourtant bien des kWh pour la consommation.
Qu’est-ce que je suis censé avoir comme info à 14 vs 15 du coup?
D’après le tableau et si je comprend bien, ces 3 valeurs vaudraient respectivement ( 2 + 4 + 8 = 14 ) et devraient remonter la Puisssance, la Tension et L’Ampérage.
Hors, cette valeur est impossible à obtenir avec le fichier de calcul.
Edit : J’ai trouvé mon erreur :
Dans les cases, il faut absolument indiquer soit un zéro 0 soit un 1 et pas simplement supprimer la valeur si on veut mettre 0.
Ainsi, on peut avoir le 14 dont parle Domadoo.
Edit : A priori avec 14 tu ne devrais pas avoir la consommation d’énergie en kWh.
Il y a un binnzz quelque part.
Mon index compteur indique une consommation des HC+HP de 23.425 kWh
Cela est correct et correspond à l’index de mes compteurs Ores officiels.
Se peut-il qu’il y ai un réglage par défaut minimum passant au dessus des réglages utilisateur ?
donc si paramètre 101 est < 15 = 15.
Je n’ai lu ça nulle part dans la doc. Simple supposition.
Je me répond:
Est-ce dû au fait que l’historique ne gère pas la consommation électrique.
Il est indiqué " Consommation Electrique ( Non géré par Application Mobile )
Le commentaire « Application Mobile » veut-il signifier que la Smart en fait partie ?
Me conseillez-vous de faire un ticket ?
