Je viens d’installer mon home cinéma Marantz SR6015 (IP fixe)
J’ai installé le plugin Marantz Denon (version 2020-02-18) sur mon jeedom (V4.1.25).
Je souhaiterai envoyé des commandes à mon HC et avoir son retour d’état.
D’après mes recherches sur la community, le plugin n’est plus trop suivi par son auteur :
Pareil apres redémarrage du daemon, rien apres le $exec.
Par contre je reprécise, sur toggle on/off, ca fonctionne (meme dans les log je ne vois pas non plus la commande passée).
Pour les zones, c’est trop con s’ils ne l’ont pas prévu… D’autant que l’appli mobile HEOS (v ios) le permet.
Bizarre qu’ils aient prévu les « inputs » et que justement les « inputs » s’adressent à une zone spécifique.
Mais c’est peut être ce qu’ils appellent groupes…
Sinon (mais ca dépasse ma compréhension) j’ai tr…
Depuis un navigateur internet, j’arrive à piloter mon HC (https://monIP:10443 ) :
@acuncolta , @stephane37 , arrivez-vous à piloter/retour d’état des vos HC ? via script ou toutes autres solutions.
Dans l’idée je souhaiterai utiliser le plugin script et non le plugin HEOS si possible.
Merci pour vos retours.
Bonne soirée.
Nicolas.
Ssc
Septembre 7, 2021, 12:23
2
Le plugin Denon AVR ne convient pas? je ne connais pas les ampli compatible…
en retour d’état j’ai on ou off.
on peut changer le volume et sélectionner une entrée différente.
Salut @Ssc ,
Merci pour ton message.
Je ne connaissais pas le plugin Denon AVR.
Juste le retour d’état me convient.
Je viens de tester avec la configuration de l’équipement :
API Mode : Standard → commande ON/OFF + pour état ne remonte pas.
API Mode : Heos → commande ON/OFF + pour état ne remonte pas.
Ssc
Septembre 8, 2021, 6:07
4
Bon voici un retour :
Via mon navigateur internet :
http://192.168.1.10:8080/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerOn : ampli : ON
http://192.168.1.10:8080/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby : ampli : OFF
http://192.168.1.10:8080/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_OnOff%2FON : ampli : Error 403: Forbidden, Access Forbidden
http://192.168.1.10:8080/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_OnOff%2FOFF : ampli : Error 403: Forbidden, Access Forbidden
Ce qui est vraiment bizarre : c’est qu’avec les plugins MARANTZ & DENON et DENON, il y a du changement sur le fonctionnement maintenant, explication :
Avec le plugin Marantz&Denon :
Les commandes ON/OFF fonctionnent : Main Zone et zone 2
Le retour état fonctionne aussi sur les 2 (main zone et zone2)
Avec le plugin Denon :
Les commandes ON/OFF fonctionnent : uniquement Main Zone (ce que je veux)
Le retour état fonctionne pas.
Je me demande si je ne vais pas créer un virtuel avec les commandes en script http et le retour état du plugin MARANTZ&DENON
voici le fichier xml de la requête : http://192.168.1.10:8080/goform/Deviceinfo.xml
Deviceinfo.txt (58,8 Ko)
