Je rencontre un petit problème sur home bridge. Ca fonction plutôt bien sauf mes volet (Delta dore) qui remontent bien dans l’iPhone mais à l’état volet non géré.
Le reste fonctionne très bien.
Voici le log:
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 22
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Reading package lists...
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
== Erreur à l'étape : Installation des packages nécessaires
== Ligne 47
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y lsb-release build-essential apt-utils git' pose problème
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
== Erreur à l'étape : Installation de NodeJS 14
== Ligne 136
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y nodejs' pose problème
== Erreur à l'étape : Installation de npm car non présent
== Ligne 155
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y npm' pose problème
== Ligne 156
== La commande `sudo npm install -g npm' pose problème
sudo: npm: command not found
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 50
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-camera-ffmpeg@latest' pose problème
Voici les actions depuis 1 semaine:
J’ai plusieurs fois redémarrer le système, éteint et rallumer mon Raspberry, désinstaller home bridge avant de le remettre.
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ERREUR]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ERREUR]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 30% ] : Installation de NodeJS 14...
Utilisation du dépot officiel
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ OK ]
/var/www/html/plugins/homebridge/resources/install_nodejs.sh: line 141: nodejs: command not found
[Check Version NodeJS après install : : [ KO ] -> relancez les dépendances
[ 39% ] : Installation de NodeJS 14 : [ERREUR]
[ 40% ] : Installation de npm car non présent...
[ 49% ] : Installation de npm car non présent : [ERREUR]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 70% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
vous n’avez pas respecté les instructions d’installation, je vois que les paquets sont bloqués par l’interface du debian, vous avez donc installé l’interface graphique ce qui n’est pas conseillé.
c’est cette interface qui bloque l’installation des paquets.
oui sans l’interface graphique, vous sauvegardez jeedom, copiez la sauvegarde sur votre ordinateur, réinstallez une debian lite (sans interface), réinstallez jeedom sur base de la documentation, restaurez la sauvegarde.
@Romano33
Afin d’aider les autres qui se poseraient la question et que ton message ait de l’utilité pour eux, puis-je te demander de poster ta solution ?
