J’ai cherché mais pas trouvé la solution.
J’ai des volets roulants Bubendorff avec lame orientable(Brise Soleil Orientable: BSO) et un boitier iDiamant.
J’ai appairé le boitier iDiamant avec HKControl et découvert les volets que j’avais précédemment configuré dans l’application avec l’option « Position préférentielle » qui permet de lancer le BSO.
La montée et la descente du volet se fait sans problème que ce soit dans Jeedom ou l’application. Le BSO fonctionne dans l’application mobile(android)
Mon problème est qu’il semble que l’on ne puisse pas dans Jeedom activer la position BSO ou la position préférentielle qui permettent d’orienter les lames du volet.
Le BSO fonctionne-t-il avec le plugin? ou bien la position préférentiel? ou doit-on faire une configuration spécifique?
Jeedom : 4.3.15
Plugin : 2022-10-16 15:50:00
