Suite à installation du plugin HkControl et installation des dépendances, le deamon passe OK à NOK en quelques secondes.
Voici les logs :
0000|node:internal/modules/cjs/loader:1143
0001|throw err;
0002|^
0003|Error: Cannot find module ‹ hap-controller ›
0004|Require stack:
0005|- /var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js
0006|at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
0007|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
0008|at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
0009|at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
0010|at Object. (/var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js:3:75)
0011|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
0012|at Module._extensions…js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
0013|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
0014|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
0015|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
0016|code: ‹ MODULE_NOT_FOUND ›,
0017|requireStack: [ ‹ /var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js › ]
0018|}
0019|Node.js v18.20.4
Quelqu’un a-t-il déjà solutionné ce pb svp ?
Merci pour votre support.
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Delta : non
Plugin : Homekit Network Devices Control
Version : 2024-10-09 17:40:43 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-10-25 11:00:05)
Informations complémentaires
== Jeedom 4.4.19 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'freeboxDelta' avec nodeJS v18.20.4 et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2024-10-09 17:40:43 (avant:inconnu)
