Hello
J’ai depuis quelques jours une erreur avec un FP2. Voir les logs ci-dessous.
J’ai relancé le wifi mais même symptôme. Après quelques jours de ce message d’erreur le FP2 n’est plus en ligne.
L’adresse .100 est mon atlas jeedom et le .49 le FP2 en question.
Une idée ?
Merci pour votre aide.
JB75
[2024-09-02 16:17:56] INFO : Refresh d'un accessoire :"E6:18:0A:E3:73:64"
[2024-09-02 16:17:56] ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.86.100:43475/getAccessories?id=E6%3A18%3A0A%3AE3%3A73%3A64 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.86.100:43475/getAccessories?id=E6%3A18%3A0A%3AE3%3A73%3A64 cURL error : Failed to connect to xxx.xxx.xx.100 port 43475: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:142 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(633): com_http->exec() #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1272): hkControl::hkExecute() #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1315): hkControlCmd->execute() #3 /var/www/html/plugins/hkControl/core/ajax/hkControl.ajax.php(85): cmd->execCmd() #4 {main}
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : GetAccessories brut :
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Création des commandes de Radar Salon
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Rafraichir
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande En Ligne
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Identifier
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Current-transport
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Wifi-capabilities
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Wifi-configuration-control (Info)
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Wifi-configuration-control (Action)
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Ping
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Firmware Update Status
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Firmware Update URL
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Firmware Update Checksum
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Firmware Version
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Device Model
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Selected IoT Platform
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Country Domain (Manual Info)
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Country Domain (Action)
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande AIOT did
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande AIOT bindkey
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande AIOT bindstate
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Light-level.current
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Occupancy-detected
[2024-09-02 16:17:56] DEBUG : Modification commande Sensor Index
[2024-09-02 16:18:02] DEBUG : Passage dans la fonction event getAccessories
[2024-09-02 16:18:02] INFO : getAccessories () :{"name":"Presence-Sensor-FP2-3043","pin":"251-27-783","address":"xxx.xxx.xx.49","port":62183,"type":"10","pairing":{"AccessoryPairingID":
