bonjour j’utilisais jusqu’à quelques temps l’historisation de l’alarme pour lancer un scénario.
depuis une mise a jour x, il semblerait que l’on ne peut plus historiser l’état
lastStateDuration(commande,valeur) : Donne la durée en secondes pendant laquelle l’équipement a dernièrement eu la valeur choisie.
-1 : Aucun historique n’existe ou la valeur n’existe pas dans l’historique.
-2 : La commande n’est pas historisée.
@ludoviclt
Avec la nouvelle version du plugin
Tu as aussi un état binaire qui te donne l info comme quoi l alarme est active
Cette commande est historise par défaut
oui je sais @naboleo qu’il faut historiée, mais l’option n’est plus possible depuis peu, cette valeur etait avant historisable mais ne l’est plus. c’est pour cela que dans mon poste je dis que cela fonctionnait avant du fait de pouvoir historisée l’etat
@JAG
je vais regarder dans ce sens pour l’état binaire
pour le status a zero, c’est lorsque l’alarme est désactivé et a un lorsque l’alarme est totale ou partiel ?
Je ne sais pas si l’info est/était historisable, mais dans la fonction que tu utilises, il manque la ‹ valeur › que tu cherche, donc même avec une valeur historisée ça ne fonctionnera pas non plus correctement
C’est du texte, c’est pour cela que tu ne dois plus avoir le bouton
N oubli pas de faire une recherche des tiles si la commande actif et statut sont absentes
ah c’est le statut de la télécommande qui est remonté, est ce compatible avec la remonté lorsque l’on désactive ou active l’alarme avec l’application, si non, comment je peux faire pour avoir de nouveau l’historique sur l’état réelle de l’alarme
