Bonjour, j’utilise sans erreur le plugin eibd pour piloter ems équipements knx. Par contre, dans Jeedom je n’ai pas de trace ni d’historique ni de log (générales comme individuelles) des actions réalisées sur mes équipements eibd. Pourtant les actions et les états des différents équipements semblent fonctionner normalement dans l’interface. Ai-je oublié d’activer quelque chose ? Merci de votre aide.
pouvez-vous faire une capture d’écran d’une commande impactée ?
Les log cela dépend du niveau de log accordé.
En général je ne met pas grand chose en info plutôt en debug.
Pour l’historique faut la demander sur chaque commande et dans tous les cas ce n’est pas géré par le plugin mais par Jeedom
Bonsoir, j’ai coché « historiser » mais j en’ai pas d’historique. Au niveau de la config j’ai mes logs en « Error ». Faut-il faire autre-chose ?
Met l’ai en debug.
L’historique est géré par le core donc si pas d’enregistrement des valeurs faut voir côté core ce qui bloque.
Faut donc passer par le support Jeedom.
