Est-ce que le plugin Netatmo Pro a la possibilité de voir l’historique des déclenchements d’une chaudière?
Suite à une panne du plugin Netatmo officiel, je n’arrive plus à voir une solution pour avoir le choix du mode et les historiques.
Merci d’avance,
Sur ton thermostat (équipement de type NATherm1), il y a une commande qui t’indique si la chaudière est (ou pas) en marche.
Avec l’historisation de cette commande, tu peux donc avoir l’historique de déclenchement de ta chaudière et même calculer le temps de chauffe
