J’utilise le plugin Sigri Linky pour effectué ma consommation électrique. Dans mon design j’ai créé une courbe qui utilise la commande existante de base lors de la création d’un compte Linky dans le plugin, la commande Consommation Mensuelle. Cependant, dans ce cas j’ai un histogramme mais seulement du mois courant. Dans l’onglet Analyse > Historique je retrouve bien mon histogramme de consommation mensuelle avec tous les mois précédents :
Ce que je souhaiterais c’est savoir s’il est possible d’utiliser l’histogramme qui se trouve dans Analyse > Historique dans mon Design. Ou bien s’il faut trouver une autre solution pour créer la même chose ?
Avec Design, j’ai créé un rapport hebdomadaire à partir de sigri Linky. Il marche parfaitement.
J’avais également un rapport mensuel qui marchait parfaitement également, mais depuis environ deux mois, il ne fonctionne plus…Maintenant, j’ai donc le même problème que vous, il n’affiche que le mois courant. L’hebdomadaire fonctionne toujours.
