J’utilisais le plugin HikVision pour remonter une détection de ligne mais celui-ci ne fonctionne plus du tout.
Après avoir mis en mode DEBUG :
[2021-10-01 19:53:15][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-10-01 19:55:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-10-01 19:56:48][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-10-01 20:00:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-10-01 20:06:29][INFO] : Arrêt du service hikvision
[2021-10-01 20:06:29][INFO] : Lancement du démon hikvision
[2021-10-01 20:06:29][DEBUG] : Lancement démon hikvision : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/hikvision/resources/hikvision.js --addr 192.168.2.xxx --port 80 --user YYYY --pass "MdP" --debug debug --jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php --key LaClef
[2021-10-01 20:06:44][INFO] : Démons hikvision lancé
[2021-10-01 20:10:06][INFO] : Arrêt du service hikvision
[2021-10-01 20:10:07][INFO] : Lancement du démon hikvision
[2021-10-01 20:10:07][DEBUG] : Lancement démon hikvision : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/hikvision/resources/hikvision.js --addr 192.168.2.xxx --port 80 --user YYYY --pass "MdP" --debug debug --jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php --key LaClef
[2021-10-01 20:10:39][ERROR] : Impossible de lancer un démon hikvision, vérifiez le port
[2021-10-01 20:15:07][INFO] : Arrêt du service hikvision
[2021-10-01 20:15:07][INFO] : Lancement du démon hikvision
[2021-10-01 20:15:07][DEBUG] : Lancement démon hikvision : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/hikvision/resources/hikvision.js --addr 192.168.2.xxx --port 80 --user YYYY --pass "MdP" --debug debug --jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php --key LaClef
[2021-10-01 20:15:41][INFO] : Démons hikvision lancé
[2021-10-01 20:20:06][INFO] : Arrêt du service hikvision
[2021-10-01 20:20:07][INFO] : Lancement du démon hikvision
[2021-10-01 20:20:07][DEBUG] : Lancement démon hikvision : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/hikvision/resources/hikvision.js --addr 192.168.2.xxx --port 80 --user YYYY --pass "MdP" --debug debug --jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php --key LaClef
[2021-10-01 20:20:39][ERROR] : Impossible de lancer un démon hikvision, vérifiez le port
[2021-10-01 20:20:58][DEBUG] : Camera HikVision Camera avec paramètres : enregistrement continu activé répertoire de sauvegarde , nombre de jours de rétention 2
[2021-10-01 20:20:58][INFO] : Arrêt du service hikvision
[2021-10-01 20:20:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=hikvision function=remove callInstallFunction=1
Dans le log Node :
nice: 'nodejs': No such file or directory
nice: ‘nodejs’: No such file or directory
Ce qui ne me semble pas normal.
J’ai donc essayé de connaître la version de nodejs (nodejs -v), résultat : command not found.
J’ai essayé de ré (?) installer npm, résultat : E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
J’ai essayé de ré(?) installer nodejs :
Err:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main arm64 nodejs arm64 14.17.6-deb-1nodesource1
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 23.213.161.30 443]
E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_14.17.6-deb-1nodesource1_arm64.deb Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 23.213.161.30 443]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Mais là je veux pas trop me lancer dans des mises à jour apt etc… et tout me paraît étrange car le reste de ma smart fonctionne bien (et je n’ai pas qu’un seul plugin…).
Je suis donc sur SMART 4.1.25
A votre bon coeur…
