Une mise à jour du plugin pour la 4.2 arrive, pas que ce soit nécessaire car elle fonctionne. Mais c’est pour profiter du nouveau moteur core des dépendances.
Du coup passage sur la gestion dépendance de package du core et surtout en techno python et la lib pyhik aussi utilisée par Home Assistant. Pour la partie détection.
Ce qui permet de gérer dynamiquement les commandes d’alerte qui seront recues. Au démarrrage des services, un scan des commandes du centre de notification est fait et créé.
C’est actuellement le principal changement mais qui est impactant sur vos caméras, il faut bien utiliser ces nouvelles commandes. Pour le NVR, il faudra créé comme actuellement un équipement par channel car les alarmes configurées sont créées sur l’équipement du channel. Pour info, channel 0 semble être le channel des alarmes spécifiques du NVR/
Ce fonctionnement pour le NVR permet de garder le fonctionnement simple pour le panel et les widgets.
Reste à faire :
- rendre les commandes PTZ, infrarouge et enregistrement optionnelles
- rendre le service de détection des évènements optionnel par caméra (pour ceux par exemple qui utilisent Frigate)
- corriger les flux snaps sur NVR pour le panel
