Heure de coucher du soleil non conforme
Depuis plusieurs mois, l’heure du coucher du soleil dans le plugin n’évolue plus, il est fixe à 100 pour 1h du matin.
D’ailleurs, tous les autres temps sont également figés à 100
Merci pour vos conseils
Arnaud NICOLLE
Informations Jeedom
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Héliotrope
Version : 2024-04-05 01:23:19 (stable)
t
Le plugin fonctionne donc c’est votre configuration qui ne convient pas.
Qu’avez-vous configuré dans le plugin et comme coordonnée dans jeedom?
Ce n’est pas un truc qui fait partie du core ça maintenant ?
:innocent: :innocent:
si en plus !
j’avais déjà oublié
mais @NICOLLE ca sera la même question: est-ce que la config des coordonnées est faite dans jeedom? car c’est nécessaire pour que cela fonctionne
Pour un truc fait par vous si je ne m’abuse. :joy: :joy:
Tout dépend du besoin.
Parmi les commandes d’heliotrope, je n’en vois que 2 dans le core :thinking:
Je me sers de l’azimut, de l’altitude et du zenith pour piloter le store de la pergola.
Lever et coucher du soleil pour les volets.
j’ai remplacé tout cela par le truc de phpvarious, donc un scénario avec un bout de code et je ne suis plus tributaire d’un plugin.
Pour info @lperenna, l’adaptateur followthesun sur iobroker permet aussi de se passer du plugin :wink:.
Validé chez moi.
Merci @znation,
mais la solution du scénario proposée par phpvarious me convient bien.
ça se fait en local via un scénario et je ne suis donc tributaire de rien, même pas d’internet ou autre solution pour avoir ces informations.
de plus le tout est accompagné par un widget sympa
Comme écrit par Mips, il faut vérifier la configuration du plugin.
J’ai ça:
Également dans le moteur des taches, il doit y avoir une tâche
Vérifier si elle est active et son dernier lancement.
Pour l’équipement vérifier la localisation utilisée:
Si c’est la Configuration de Jeedom, vérifiez les coordonnées renseignées dans la configuration de Jeedom.
Si c’est une autre localisation, elle est définie dans le plugin Localisation et Trajet (geotrav).
Vérifiez cette localisation dans geotrav.
Il est préférable d’utiliser le mode de configuration Manuel. ( Pour les autres modes, il faut laisser une CB à Google )
Les coordonnées, le code postal, la ville et le pays doivent etre renseignés.
Vérifiez aussi que ce geotrav est actif.
Je me le garde au chaud tu me fais hesiter lol
Y’a un petite dependance sur l’evolution de jeedom ca reste a maintenir mais c’est leger.
Alors même en suivant la procédure et le refresh après la sauvegarde du scénario celui ci reste vide a l’import du template. :thinking:
Ça me freine deja a y passer lol.
Je t’assure qu’en suivant la doc, ça se fait tout seul.
Crée un topic dédié si besoin
Je retenterai plus tard tu l’as fait ya longtemps ?.. bizarre je t’assure que j’ai suivi a la lettre.https://phpvarious.github.io/documentation/widget/fr_FR/widget_scenario/info_du_jour/ mais ça bloque a la fin du 3.
Bref je clos le hors sujet.
A tout les coups le fichier que tu télécharges au départ est pas ok
Tentes de l’ouvrir et de faire un copier coller et le sauvegarder avec le bon nom
Quand on visualise un fichier sur github, il y a ça pour le télécharger directement sans copier coller:
Pour moi la procédure fonctionne. J’ai réussi à mettre à jour le scénario de 2021.
C’est quand même plus compliqué que de MAJ un plugin.
Mais David ne veut pas faire de plugin :joy:
Merci d’arrêter le hors sujet …
Je vais tout supprimer ou déplacer, j’hésite encore
Désolé, la faute m’en incombe, c’est moi qui aie parlé d’une solution alternative qui à mes yeux mérite d’être connue.
Navré
Luis
Problème résolu avec mise à jour de Jeedom et redemarrage car la valeur de 100 était figée depuis le 13 juin 2024. Je modifié également lègerement l’altitude et longitude
Merci pour toutes vos réponses
