Help - Quel code JS a appliquer pour forcer la mise à jour d'un widget?
bonjour
j’ai pas le temps de tester et faire
mais si tu veux c’est de l’api js jeedom
si tu regarde je n’utilise pas le code widget (tag)
je le recréé via api js du html
chaque choix de fonction va changé les variable de temps mini/maxi
et fait une requête actu immédiate sur l’api js jeedom
j’ai pas mis l’actu (au fil du temps)
ensuite pour l’enregistrement du choix de ta liste ton navigateur peux enregistré
ou retourné sur une info virtuel
et tu utilises se genre de manip dans le plug html display
ça demande beaucoup de temps.
donc si ta solution te conviens c’est le principal même si ton idée je l’ai mise de côté
