Configuration
VM Jeedom de la Freebox Delta
Clef Phoscon Conbee2
Jeedom Ultimate avec Plugin Deconz
Remote et Wallplug IKEA Trafdri
Je ne parvient pas a syncroniser les dispositifs suivants avec Deconz :
Ikea Tradfri Remote control (5 boutons)
Ikea Tradfri oultlet (wall plug)
Je me lance dans la domotique, j’ai acheté la solution jeedom complete pour faire comprenant Deconz, ainsi que la clé Conbee2, pour le projet suivant avec la solution Ikea Tradfri :
connecter la remote 5 boutons a jeedom
connecter des wall plug (outlet) a jeedom
piloter l’activation des wallplug avec la remote
Concernant la remote, la seule fois ou je l’ai vu apparaître dans le plugin Deconz de Jeedom, celle ci ne disposait que d’une seuls action configurable (il devrait y en avoir plusieurs comme la commande dispose de 5 boutons). Je l’ai supprimé, et depuis impossible de la voir apparaître de nouveau
Concernant les wallplug tradfri, je ne les ai jamais vu apparaître dans le plugin Deconz.
j’ai pourtant respecter les indications d’appairage des éléments, en les plaçant extrêmement proche de la clef Conbee2, en ayant déclenché au préalable le mode inclusion.
Pour la télécommande c’est normal d’avoir que une seule commande en faite ça prend une valeur en fonction du bouton appuyé donc c’était bon en faite, essaye de faire synchroniser voir si elle revient
Comme dit c’est normal si tu avais plus de une commande ça serait un gros problème. Tu as un bouton tester tu cliques dessus appui sur un bouton reclique dessus tu vas vite comprendre comment ça marche
Tu n’as pas besoin de rapprocher tes appareils de la conbee, même au contraire il est conseillé d’appairer aux emplacements définitif (a cause du maillage qui peut être bancale comme par exemple avec Xiaomi).
Tu fais comment pour la prise ? Tu as quoi comme clignotement ?
