A se niveau tout parrait correct non ? HTTPS c’est OK ? Ca devrait pas etre en HTTP ?
J’entends que à un moment il faut aller appuyer sur le bouton centrale du pont Hue pour faire l’association entre ton pont et Jeedom
Oui j’appuie sur le bouton central, mais pour moi cette procedure n’est pas tres clair, il faut appuyer avant de sauvgarder l’adress IP ? j’ai juste ? et combien de temp faut il appuyer ? es ce que les leds sont censé indiquer quelque chose ?
Hello ! bon j’ai trouvé le probleme mais je ne le comprend pas, j’avais brancher mes Jeedom et ma gateway Hue sur un switch DLink, j’ai ensuite connecter directement mes Jeedom et ma Gateway sur ma livebox et là comme par magie tout fonctionne !!!
En tout cas merci iPapy pour avoir essayer de m’aider
