Bonjour à tous, je m’excuse d’avance mais je n’ai pas réussi pour l’instant à résoudre mon problème,je dispose de deux Jeedoms (1 raspberry pi3 et un pi4),suite à la suppression d’IFTT, j’ai voulu tester sur mon jeedom de secours(pi4) avant d’effectuer les manips sur mon jeedom en cours d’utilisation, j’ai donc installer le plugin et j’ai suivi le tuto suivant: Tuto
j’obtiens toujours le message « could not reach jeedom smarthome. »
J’ai donc vérifié la syntaxe mdp et user du market, ok
J’ai vérifié la validité du certifcat , me semble ok mis à part le message comme quoi il trouve un nom commun… Je ne comprends pas trop à quoi cela fait référence…
Si je tape https://www.mondomaine.ovh, j’arrive correctement sur ma page jeedom après avoir accepté le risque de sécurité (firefox)
Je continue mes recherches mais si des experts peuvent me guider
Merci à vous tous
un certificat ca ne se vérifie pas avec un adresse ip mais avec le nom de domaine
et dans la config jeedom avez-vous mis l’ip ou le nom de domaine? il faut le nom de domaine.
montrez une capture de la page santé jeedom; à toujours fournir pour chaque demande.
donc vous n’arrivez pas correctement sur jeedom puisqu’il y a un avertissement de sécurité.
Il ne peut pas y en avoir.
Bonjour Mips, merci pour ta réponse rapide,oups désolé pour la page santé ,voici les captures d’écran: donc les 7 plugins NOK, c’est normal car c’est mon jeedom de secours donc plusieurs équipements ne sont pas branchés.
Si je complète l’accès externe avec www.mondomaine.ovh:443 ou mondomaine.ovh:443, j’arrive que ce soit avec mon laptop en wifi ou mon smartphone en 4g sur le cloud OVH comme quoi "mondomaine.ovh a bien été créé
sauf si je met https://www.mondomaine.ovh , sur laptop en wifi ok
en 4G smartphone , j’ai quand même eu un message pour accepter car « site potentiellement dangereux »
j’ai pourtant suivi le tuto que j’ai indiqué en début de message, je ne comprends pas ce que j’ai loupé, l’entrée de la zone DNS pointe bien sur mon adresse ip de ma box , il y a autre chose à modifier ?
Je viens de m’apercevoir que mondomaine.ovh ou www.mondomaine.ovh redirigeait vers une adresse par défaut « 213.186.33.5 » ayant pourtant ajouter une entrée DNS valide qui redirige vers mon IP, j’ai donc modifié les deux entrées avec mon adresse IP statique, par contre je dois attendre que les modifs soit prise en compte par OVH , j’espère être sur la bonne voie
Bon finalement, cela ne fonctionne toujours pas , pourtant cette fois-ci
mondomaine.ovh ou www.mondomaine.ovh ou https://mondomaine.ovh
j’arrive à atteindre Jeedom mais j’ai le signalement que la connexion n’est pas sécurisée, peu importe la manière de l’atteindre.
Suite aux modifications DNS dans OVH, lorsque je teste le certificat dans l’onglet « configuration » dans mes services du market jeedom , le certificat semble ok :
Maintenant j’ai ce message lorsque j’essaie de lier jeedom smarthome dans google.
Avez vous une idée ?
De plus lorsque j’accède à mon jeedom, j’ai toujours le petit cadenas barré « connexion non sécurisé »
Merci d’avance à celui qui pourrait me guider
Le problème du certificat/ domaine est réglé.
Cochez la solution et pour la suite faites la config dans le plugin (menu plugins > communication > gsh), lisez la documentation et si besoin ouvrez un nouveau sujet
Bonsoir Mips, pour le domaine oui mais pour le certificat ?? j’ai toujours le cadenas barré et mon navigateur m’indique que la connexion n’est pas sécurisé,peu importe le navigateur, j’ouvre donc un nouveau sujet dans une section se rapportant au certificat ou il est possible de transférer mon sujet ? Merci pour votre aide précieuse,
sinon je viens de réussir à associer GSH à mon jeedom de secours
Oui je vais essayer, par contre maintenant j’essaie d’effectuer la même chose avec mon jeedom en activité et pas celui de secours, voilà le message que j’obtiens maintenant, je ne peux pas créer le certificat étant donné que j’utilise le même domaine ? ou c’est parce que le certificat est le même ?
