bonjour je suis en train de configurer mes capteurs de température xiaomi, les carrés ceux qui ont des blindkey, je voudrais modifier le plugins blea de jeedom, il faut que je rajoute les infos des capteurs dans ce ficher : « /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/devices/lywsd03.py »
question de debutant … ou ce trouve ce fichier?
merci d’avance
Bonjour, @Vincent_Aspart
la réponse est dans la question :
plus concrètement tu peut utiliser le plugin-jeexplorer pour modifier ton fichier
qui commence à partir de /var/www/html
ou en ssh en ligne de commande
sudo nano /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/devices/lywsd03.py
merci pour l’astuce du pluging, encore merci mec !!
Hello
Plus simple est moins casse tete , flash par un firmware alternative cela fera saute le cryptage
Avec ton seul smatphone tu as a assez pour le flash !!
https://atc1441.github.io/TelinkFlasher.html
https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer/raw/master/ATC_Thermometer.bin
