#Help_a_Noob : débutant avec Jeedom
Pour ca, je pense en effet que utiliser la box Somfy Kit de connectivité est le plus aisé pour un coût faible. Même si elle est pas hyper stable et nécessite des redémarrages réguliers.
Pour l’utiliser dans Jeedom, comme la Somfy Kit est homekit, il faut utiliser le plugin-hkcontrol qui te permet de rester en local, sinon le plugin-tahoma qui passe par les serveurs Somfy il me semble.
Je te recommanderais de partir sur HKControl : https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=market_display&id=3919
Les VELUX Active Netatmo sont normalement aussi compatible homekit, est géré dans le plugin-hkcontrol (Plugin Homekit Network Devices Control (hkControl) - #2 par nebz)
Pour ton autre Velux motorisé, ca depend de ce que c’est comme modèle et comment tu interagit deja avec lui manuellement.
Tu as un plugin officielle Odace SFSP sur Jeedom Market
