Je viens d’installer mon système Jeedom sur un RPI3B qui ne servait pas, et je souhaiterais interfacer plusieurs équipements de la maison dessus mais j’avoue ne pas être très à l’aise avec la plateforme pour le moment… A la maison, j’ai:
9 Volets roulants pilotés par Somfy IO
1 Velux motorisé + volet roulant VELUX Active Netatmo
10 modules d’éclairage Schneider Odace SFSP
J’aimerais savoir quels sont les Pluggins nécessaire pour tout piloter? Ais-je besoin d’acheter les boitier « Somfy kit de connectivité » ou encore « Velux App control »? Ais-je besoin d’ajouter des antennes et si oui lesquels?
Désolé pour ce manque de connaissances, mais j’ai commencé hier en gros et n’ai jamais joué avec les centrales domotiques auparavant. Ceci étant dit je suis un technicien électronique et je bricole pas mal à côté (impression 3d, Arduino,…) donc n’ayez pas peur de me parler technique!
J’ai lu quelques sujets sur le groupe mais on a peut-être des informations plus à jour aujourd’hui.
Merci d’avance et à bientôt!
/H
Pour ca, je pense en effet que utiliser la box Somfy Kit de connectivité est le plus aisé pour un coût faible. Même si elle est pas hyper stable et nécessite des redémarrages réguliers.
Pour l’utiliser dans Jeedom, comme la Somfy Kit est homekit, il faut utiliser le plugin-hkcontrol qui te permet de rester en local, sinon le plugin-tahoma qui passe par les serveurs Somfy il me semble.
Merci pour la vidéo, j’ai un ou 2 trucs que je n’ai pas compris cependant…
J’ai un RPI3B qui dispose d’un Bluetooth 4.2 intégré, mais qui ne voit rien lorsque je lance un scan, mais dans la vidéo ils parlent d’ajouter un dongle Bluetooth 4.0 obligatoirement?
Le BT du RPI n’est pas terrible voir peut être même pas activé.
Prend plutôt un BT sur dongle USB bien plus efficace et moins soumis aux interférence du RPI3B.
Merci, d’autant plus que j’ai 2 modules qui sont assez loin de la box et je vais en profiter pour en prendre un avec un antenne pour gagner quelques mètres! Merci encore pour ton aide
Attention avec le Somfy connectivity kit, plusieurs utilisateurs ont rapporté qu’il avait pas mal de problème avec le wifi… et ce même à coté du routeur… donc je ne peux pas garantir qu’il est à 100% compatible avec mon plugin hkConfig. (communication via le protocole Homekit en réseau (local))
